Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки.
Тюмень
Может что-тоиз этого
Серия 1.420.1-25 Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м с безбалочными перекрытиями под нагрузку соответственно до 30 кПа (3000 кгс/кв.м) и до 20 кПа (2000 кгс/кв.м). Выпуск 5-1 Узлы сопряжений конструктивных элементов лестничных клеток. Рабочие чертежи О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002 Строительные нормы и правила РФ Серия 1.252.1-4 Лестничные площадки для общественных зданий. Выпуск 2 Лестничные площадки ребристой конструкции шириной 120, 135 см для крупноблочных зданий высотой 2-3 этажа. Указания по применению изделий. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 4 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см из бетонов на пористых заполнителях для крупноблочных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 6 Площадки плоские длиной 220 и 280 см к маршам шириной 105 и 120 см из бетонов на пористых заполнителях для крупнопанельных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 1 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см для кирпичных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 2 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см из бетонов на пористых заполнителях для кирпичных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 5 Площадки плоские длиной 220 и 280 см к маршам шириной 105 и 120 см для крупнопанельных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 3 Площадки ребристые длиной 220 и 250 см к маршам шириной 105 и 120 см для крупноблочных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-9c Площадки лестничные железобетонные для строительства жилых зданий в сейсмических районах. Выпуск 1 Площадки ребристые длиной 2300 и 2600 мм к маршам шириной 1050 и 1200 мм для зданий с высотой этажа 3,0 м. Рабочие чертежи Серия 1.100.2-5 Металлические изделия жилых зданий (ограждения лестничных маршей, площадок, оконных проемов и др.). Выпуск 1 Технические условия. Рабочие чертежи Серия 1.420.1-25 Конструкции многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м с безбалочными перекрытиями под нагрузку соответственно до 30 кПа (3000 кгс/кв.м) и до 20 кПа (2000 кгс/кв.м). Выпуск 0-1 Материалы для проектирования лестничных клеток Серия 1.151.1-6 Марши лестничные железобетонные плоские для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 2 Марши шириной 105 и 120 см с бетонной поверхностью без фризовых ступеней из бетонов на пористых заполнителях. Рабочие чертежи Серия 1.151.1-8с Лестничные марши железобетонные для строительства жилых зданий в сейсмических районах. Выпуск 2 Лестничные марши шириной 1050 и 1200 мм плитной конструкции без фризовых ступеней для зданий с высотой этажа 3,0 м. Рабочие чертежи Серия 1.252.1-4 Лестничные площадки для общественных зданий. Выпуск 1 Лестничные площадки ребристой конструкции шириной 120, 135, 150 и 165 см. Рабочие чертежи Серия 1.152.1-8 Площадки лестничные железобетонные к плоским маршам для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 7 Площадки ребристые длиной 220 см с отверстием для мусоропровода к маршам шириной 105 см из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях для кирпичных и крупноблочных зданий. Рабочие чертежи Серия 1.151.1-6 Марши лестничные железобетонные плоские для жилых зданий с высотой этажа 2,8 м. Выпуск 1 Марши шириной 105 и 120 см с бетонной поверхностью без фризовых ступеней. Рабочие чертежи Серия 1.420.1-19 Конструкции каркаса многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн 12х6 м для строительства в районах несейсмических и сейсмичностью 7 баллов. Выпуск 0-2 Материалы для проектирования лестничных клеток Серия 1.050.9-4.93 Лестницы для многоэтажных общественных, административных зданий и производственных зданий промышленных предприятий. Выпуск 1 Железобетонные изделия. Рабочие чертежи Указания по монтажу лестничных площадок и маршей Инструкционно-технологическая карта на монтаж лестничных площадок и маршей ТТК. Монтаж лестничных площадок и маршей Серия 1.256.2-2 Металлические ограждения лестниц общественных зданий. Выпуск 1 Ограждения лестниц зданий со стенами из кирпича с высотой этажей 2,8; 3,3; 3,6 и 4,2 м. Рабочие чертежи СОКК Монтаж лестничных площадок и маршей СОКК монтажа лестниц на металлических косоурах ТТК. Монтаж сборных лестниц из крупноразмерных железобетонных элементов Акт монтажа лестничных площадок и маршей КТП. Монтаж лестничных маршей массой до 2,5 т ТТК. Ремонт лестниц ТТК. Разборка лестницы с каменными ступенями Серия 3.503.1-96 Сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью. Выпуск 2-2 Лестничные сходы. Металлические ограждения. Рабочие чертежи Демонтаж лестниц Технология возведения строительно-монтажными трестами крупнопанельных 9-этажных 4-секционных жилых домов южной ориентации серии II-49 (вариант "П") ТТК. Монтаж лестничных площадок Ремонт перегородок, балконов, лестниц, окон и дверей Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.11.2009 в 22:06. |
mvart, есть тег "more"
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Хотелось бы увидеть именно серию ии-65, т.к. в проект закладываю марши по этой серии. Изготовители чертежи отказываются предоставить. Прилагаю чертежи лестниц которые смог найти. Подозреваю что серия ИИ-65 соответствует типу1.
Україна
Так мне кто-нибуть объяснит : к маршам по серии 1.151.1-7 (высота этажа 3,0 м) подойдут площадки по серии 1.152.1-8 (высота этажа 2,8 м) ?????????? Если да, то почему в серии записано только высота 2,8 м ?????
![]() и вообще, разве трудно в самой серии 1.151.1-7 записать номер серии площадок, подходящих для этих маршей?? Потому что не нашел ... а еще: могут быть площадки зеркальными? Последний раз редактировалось proviks, 30.03.2010 в 12:51. |
Где-то
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...chii.ws%2F#766
Ij,_nt,t! На площадки другие серии... Комбинируй правильно. Если скомбинируется.
Україна
спасибо, при подаче серии нагрузки же учитываются. Возможно я вопрос не правильно задал: мне нужны лестничные площадки для серии маршей 1.151.1-7. Какая это серия площадок??
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...chii.ws%2F#766 Ij,_nt,t! На площадки другие серии... Комбинируй правильно. Если скомбинируется. и я этих серий есть сколько хочешь ... вы мне скажите серию, которая должна подойти к 1.151.1-7!! Ибо кроме 1.152.1-8 не нашел больше ничего! Вы не на то отвечаете, что я хочу ... Последний раз редактировалось proviks, 31.03.2010 в 10:04. |
Где-то
proviks, погоди, давай снова и точно.
Что есть у тебя сейчас? - марши по 1.151.1-7 (семь)? Что надо? - номер серии площадок, чтобы она: - была бы родной (рекомендуемой) для маршей по 1.151.1-7 или - подошла бы для маршей по 1.151.1-7?
Столкнулся с этим же вопросом, поэтому подниму тему.
Какие серийные площадки и ограждения идут для ж/б маршей по серии 1.151.1-7 (1ЛМ30.12.15-4), высота этажа 3м. Серия 1.152.1-8 для высоты этажа 2.8м, хотя по размерам узла опирания маршей подходит к маршам по серии 1.151.1-7. В п.1.10. из ГОСТ 9818—85 МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Нашел такой текст: для площадок — наличие опорных консолей (при необходимости), отверстий для пропуска мусоропроводов и усиления узла для опирания маршей, обозначаемое соответственно строчными буквами «к», «м» и «у». В каких случаях заказывать площадку с усилением узла для опирания маршей? Кто нибудь сталкивался с площадками с усиленным узлом опирания? Случайно Не этот ли случай когда нужно опирать более длинный марш (этаж 3м, вместо 2.8м) |
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.06.2009 23:53 |
Ищу серию 503-05-8.84 Автобусные остановки и площадки для стоянки автомобилей и их оборудование | olijnyk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.05.2009 19:58 |
Ищу серию Серию 1.459-2 выпуск 3 | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.12.2008 21:16 |
Серия 1.050.1-3 выпуск 1. Лестничные марши... | DesignerOPM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.09.2008 19:44 |
ищу серию ИИ24-1/70 и серию 3.006-2вII-2 | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2008 16:21 |
