DWG-ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DWG-ссылки
DWG-ссылки
Непрочитано 20.10.2009, 14:11 #1
DWG-ссылки
Lemashka
Всем здрасти!
Для создания основной надписи в альбоме я делаю один DWG-файл, а потом делаю на него ссылки в листах (каждый лист - отдельный файл). Обзываю файл с основной надписью, например, "Штамп". Если этот файл переместить в другую папку или переименовать, то на листах он не отображается. Есть ли способ это исправить?
Заранее спасибо
Непрочитано 20.10.2009, 14:31
S-Y
Зачем так сложно. Проще заполнить штапм через поля.
S-Y вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:32
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Lemashka, внимательно почитай справку AutoCAD по Xref и подключенным файлам. Может, что и сгодится
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 14:32
Lemashka
Это как?
Lemashka вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:35
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Это F1
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 14:48
Lemashka
я про поля спрашивала
Lemashka вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:49
zenon
Lemashka, а про поля и ответили F1
zenon вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 14:54
S-Y
Про поля надо почитать, это не сложно, поймете.
S-Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 15:16
Lemashka
а где можно почитать? может я в поиске что-то не так набираю, не могу найти нужную информацию
Lemashka вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:21
Рyslan
сделай вручную, обычным текстом. поля еще какие-то...
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 15:23
Lemashka
просто хочется добиться того, чтобы если в штампе надо что-то поменять, то не приходилось бы это делать ручками в 30 листах проекта
Lemashka вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 15:26
zenon
Lemashka, для русского поиск по слову ПОЛЕ, для буржуинского FIELD
zenon вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 07:36
Ranli
Вот здесь хорошая статья, автор - Павел Лукьянченко
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 21.10.2009, 16:33
casaatik
Проектирование
Киев
Есть другой вариант: создать блок с названием ШТАМП и просто вставлять его на каждый лист. При изменении чего-либо в блоке изменения будут происходить на каждом листе. Можно пойти еще дальше и заполнить блок с использование полей, а поля можно создать в свойствах чертежа (файл->свойства чертежа->прочие) и тогда не придеться запускать редактор блоков для редактирования блока ШТАМП, а достаточно изменить содержание поля в свойствах чертежа.
Так делаю я.
casaatik вне форума
Грамотное открытие файлов DWG из макса (6,7,8) Chuma AutoCAD 11 03.02.2010 08:05
Долго грузит внешнии ссылки Mazai AutoCAD 3 18.07.2008 17:14
Программирование с использованием файлов DWG fiandy Программирование 3 22.03.2008 20:27
