влияние соседних ростверков!!)
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
мне почему-то видится что ростверки друг на друга не влияют, постольку, поскольку они стоят на сваях, и их функция распределить давление от полезной нагрузки на сваи.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Конструктор Регистрация: 26.07.2005
Ростверки не влияют, если это не плитно-свайный фундамент. Влияние оказывает сваи друг на друга, а точнее на грунт. Тут надо считать свайное основание с учетом взаимного влияния.
Ответ на Ваш вопрос: "фундаменты" резервуаров по любому будут влиять друг на друга если расстояние между плитами оснований 1 м. |
Это точно не КСП, запас прочности, который обеспечивают 20 свай и плита 800мм может позволить плите- ростверку вполне не опираться на грунт, покрайней мере, по-моему, это логично...
21.10.09 Если кому интересно, проблема была в следущем: чтобы исключить влияние двух разных свайных фундаментов, необходимо соблюсти расстояние между этими сваями по последнему СП равное 7d, а у нас место там ограничено. необходимо было акцентировать на этом внимание, и проблема решилась) Последний раз редактировалось Приборий, 21.10.2009 в 13:49. |
Окна и балконы соседних квартир | Стахова Ольга | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.09.2009 09:02 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Оказывает ли напорная вода влияние на величину горного давления? | Gekr | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.04.2009 11:30 |
Влияние шпунта при проектировании фундаментной плиты на естественном основании. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 29.08.2008 13:55 |
