Огнестойкость металлического каркаса
Profan
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
По несущим элементам здания, а колонны являются несущими элементами здания, см. СНиП 21-01-97*. При степени огнстойкости здания II у колон должно быть R90. а марши и площадки R60. Толщина защитного слоя цементно-песчаной штукатурки при пределах огнестойкости:
для колонн 0,75 ч -------- 25 мм 1.5 ч------------38 мм 2 ч ------------- 50 мм 2.5 ч ----------- 60 мм для ригелей 0,75 ч -------- 10 мм 1.5 ч------------20 мм 2 ч ------------- 25 мм 2.5 ч ----------- 30 мм Информация взята по табл. 3.5 "Огнестойкость строительных конструкций" И.Л.Мосалков, Г.Ф.Плюснина, А.Ю.Фролов "Спецтехника" Москва, 2001 г. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
СНиП 21-01-97* п. 5.18. Предел огнестойкости маршей и площадок лестниц лимитируется только по потере несущей способности (R) в зависимости от степени огнестойкости здания (пожарного отсека). Которая в свою очередь задаётся проектом, с учётом функционального назначения здания, его конструктивной схемы, и объёмно-планировочных решений.
Предполагаю что вышесказанное бомба для Вашего уставшего мозга. Однако проще, увы, мне никак не удаётся выразиться. Здесь нужны многие подробности. Для повышения огнестойкости строительных конструкций помимо оштукатуривания ещё применяется окраска вспучивающимся огнезащитными составами и применение специальных систем огнезащиты (аля зашивка гипсокартоном, только вместо гипсокартона - спец. материал). |
