Прокладка напорной канализации в близости от действующих коммуникаций
Технический контроль
Технический контроль Регистрация: 25.01.2008
Знаком с этой технологией не самым близким образом, но в общих чертах знаю. Трудность в том, что этот участок канализации - между двумя колодцами, в которые он должен быть заделан. Подходит ли этот метод в данном случае?
Диаметр трубы - 325, из стали. Колодцы существующие. Вдоль трассы трубы на расстояни 0.5 метра проходят существующие коммуникации, в этих местах на трубе по проекту футляры.
Это не санация, это прокладка в рамках реконструкции канализационных сооружений. |
Может пересекают трассу? Если сами колодцы метровые (в диаметре), то через них пробуриться проблемно (прийдется колодец восстанавливать, т.к. расширение нужно под такую трубу делать не менее 400мм). А вот затянуть сначала футлр, а потом в него еще трубу - это уже проблематично. Кроме того затянуть без существенных земляных работ стальную трубу такого диаметра и на такую глубину наврядли получится. Тут только ПЕ труба.
8 метров это конечно крутовато! Тут ведь еще и разрабатывать траншею надо будет в несколько этапов - мороки куча. А не рассматривали вариант замены сталь на ПЕ трубы?Я не думаю что карусель со шпунтом и экскаваторами (интересно на какой отметке УГВ?) будет дешевле чем ПЕ и ГНБ...
Они просто вживую не видели, что такое отрывка восьмиметровой траншеи и сварка в ней стальной трубы в плеть...Хотя даже применение ГНБ не спасет от земляных - в начеле и в конце трассы все равно отрывается котлован (в плане где-то 3х10 в вашем случае) на глубину трубопровода...Но одно дело отсечь шпунтом 20-30 метров траншеи под ГНБ, а совсем другое - метров 200-300. У на бывало, что тоже забит шпунт и отрывка, но это стоит кучу денег, так с согласованием у проектантов меняли шпунт на ГНБ.
jtdesign
эта канализация идет на территории очистных сооружений и проектировщики решили засунуть ее поглкбже по каким-то своим причинам. stoper Про крепи знаю, но с учетом пересечения с другими сетями их использовать невозможно |
Безтраншейная прокладка коммуникаций ГНБ и прокол | antim111 | Технология и организация строительства | 2 | 09.09.2009 12:56 |
Прокладка коммуникаций в гараже | Tandr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.04.2008 08:58 |
