Момент необходимый силы для проворота стрелы крана
Инженер
Зеленоград
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Во первых нарисуй расчетную схему. Во вторых, от усилия лебедки которая как я понимаю неподвижна, стрелу вращать не начнет? Сила то в сторону будет тащить при повороте если только канат не вдоль оси крана протащить.
ЗЫ А подъёмная лебедка тоже с электроприводом?
С уважением sbi |
Инженер Регистрация: 25.09.2008
Зеленоград
Подъёмная лебёдка - автомобильная 12-ти вольтовая. Поворот стрелы думаю со скоростью около 1об/мин, может медленней.
По утрам я собираю самый сложный конструктор - себя... |
Тельферы, кран-балки Регистрация: 02.03.2007
Russia
Считал когда-то что-то подобное... Но давно было...
За основу расчёта берётся параметр "угол разгона". Т.е. угол поворота крана, за который электродвигатель наберает номенальные обороты. Для кранов со средним режимом работы (3К) он равен 20 градусам (если память не изменяет ![]() Это вкраце. Сейчас, к сожалению, под рукой нет нужного материала. Постараюсь вечером дома глянуть. |
если лебедка установлена на стреле то согласен, а вот если стационарно внизу... Маховые массы в этом агрегате будут невелики, поэтому особо можно над ускорением не задумываться, в придачу движки расчитаны на стартовые перегрузки обычно.
Что собственно говоря имеем "Подъёмная лебёдка - автомобильная 12-ти вольтовая", думаю автомобильная лебедка наматывается на барабан, смотрим конструкцию стрелы, судя по конструкции имеет возможность поворачиваться не менее чем на 90 градусов, как будет при этом повороте (т.е. 90 градусов) наматываться трос на барабан и представить себе не могу, и это помимо монента, который будет возвращать стрелу в исходное положение ![]() |
Автомобильная лебедка вполне может быть оснащена и направляющими для правильного приема каната
![]() С механизмом поворота стрелы уже определился? P.S. ладно, давайте считать. пусть груз с лебедкой и стрелой потянут киллограм на 300, это значит что усилие на верхний подшипник будет в пределах 225кг, на нижний 225+350 (горизонт плюс вертикаль) ну пусть подшипники будут миллиметров 100 по беговой дорожке и коэффициент трения возьмем 0,03 и тогда выйдет момент порядка 12-15 н*м на поворот стрелы. Таким образом вашего редуктора за глаза... По идее на такое место вполне может пойти и парусная лебедка от модели яхты ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 27.10.2009 в 11:42. |
Думаю, что будет больше по визуальным прикидкам раза в четыре.
Максимальный вес 250кГ, плечо на которое дуйствует груз 900мм. По картинке база между подшипниками не более 200мм, думаю горизонтальная сила дествующая на подшипник ну никак не сможет быть 225кГ |
я исходил из того что вся колона будет поворотной. Оно проще конструктивно повесить ее за два конца и нагрузки облегчает.
P.S. сразу надо приводить расчетную схему, а не красивую картинку того что еще неведомо как будет устроено Последний раз редактировалось Fogel, 27.10.2009 в 13:09. |
Зеленоград
На картинке пока предварительная конструкция. Лебёдка для подъёма будет установлена на вертикальной пластине. Как вариант поворотной будет вся конструкция: верхний конец вертикальной трубы на подшипнике, нижний - через переходний на выходной вал мотор-редуктора. Либо наоборот - мотор-редуктор сверху, а подшипник снизу. Длина вертикальной трубы примерно 1300 мм. Сейчас вникаю в теорию по книге Александрова, но скорее всего основой будет эспериментальное измерение необходимого момента.
...ну если не считать возможности выкинуть пару лишних перекидных блоков, то оно конечно. Если база подшипников станет 200мм, то усилия поворота возрастут примерно до 80н*м, и появится возможность тащить подшипники через всю колону
![]() P.S. А стрелу я бы сделал из трех уголков P.S. если стрела отдельно от лебедки, то не забудьте прибавить еще 250кг от реакции троса |
Помогите, пожалуйста, с подкрановыми для козлового крана | Eu | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 15.11.2013 15:27 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
