Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа
Россия,Хабаровский край,г.Комсомольск-на-Амуре
инженер-конструктор Регистрация: 15.09.2009
Извиняюсь за неправильную конфигурацию ответа. Мы с нашими конструкторами на фирме при обсуждении этого вопроса заметили, что в СНиПе бетон призма, но в ГОСТе не увидели кубиковая или призма, поэтому решили что дело в другом, но оговорюсь лаборатория действительно проверяла кубики. Правда есть еще понятие расчетная прочность по СНиП и средняя по ГОСТ. Может здесь загвоздка. Спасибо за интерес к теме
Все верно. В ГОСТе нормируется кубиковая прочность. При этом чем меньше размер кубика, тем больше прочность. В СНиПе призменная прочность при основании 20х20 и высоте не менее 40. В ГОсте размеры 15х15, а испытывают, как правило 10х10. Экономия!
Кстати не путать класс и марку В15=М150! |
Спасибо за ответ завтра обсудим на работе. Но кубики на площадке были сделаны 15х15 и почему чем меньше кубик тем плотность больше, не могу понять. Кстати я не спутал класс с маркой, при В15 марка бетона 200, если не прав поправьте. Спасибо
Самара
В15=М150 это ближе к научной фантастике. Вы хоть раз такое видели?
Сергей_Кр возьмите СП по обследованию конструкций и посмотрите от чего зависит класс бетона. Класс бетона равен В=M/10*(1-V*ta) и обычно V*ta на заводах не превышает 0,135*1,64 тоесть В=М/10*0,78. дальше от кубиковой прочности необходимо перейти к призменной по формуле B*(0.77-0.01B)-это нормативная прочность призмы, дальше значение делим на 1,3 и получаем расчетное значение прочности бетона. Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 22.10.2009 в 15:13. |
Цифирки после буковки В обозначают кубикову прочность в МПа, а после М в кг/см2. В принципе это одно и тоже. Единственное различие в разной степени обеспеченности этих значений. Раньше применялась марка, теперь класс. Однако после перехода с марок на классы, как всегда забыли перевести испытательное оборудование в систему СИ. Делайте как посоветовал мозголом и все будет в порядке.
Орел
Ты наверно описАлся, чем меньше кубик тем ПРОЧНОСТЬ больше, честно говоря не помню причину точную, но дяденька Горбатов вдолбил на курсе обследования здания и сооружений, что действительно обычно льют кубики 10x10, а потом полученую прочность уменьшают с учетом "коэффициента размера модели"
Как-то так ... |
строительство Регистрация: 07.02.2007
Разрушающая нагрузка маленьких кубиков больше потому, что относительная площадь контакта с прессом у них больше.
Пример: - кубик 100x100x100 имеет площадь контакта 100см2, относительная площадь равна 100см2/1000см3=0,1 - кубик 150x150x150 имеет площадь контакта 225см2, относительная площадь равна 225см2/3375см3=0,07 Чем больше площадь контакта с прессом, тем больше силы трения, тем больше "эффект обоймы". Стандартным размером ГОСТ принимает 150x150x150. Для других размеров принимаются масштабные коэффициенты. Они приведены в табл.5 ГОСТ 10180-90 |
Орел
и еще чем больше размеры кубика тем больше проявляется неоднородность бетона, тоже самое как и уметалла или дерева.К примеру заполнитель распределится более неравномерно у кубика 150х150 нежели у кубика 100х100
Чем меньше размер образцов бетона, тем больше разброс частных значений. Это связано с тем, что бетон-конгломерат разнопрочных материалов. Пример: взять кубики размером 1x1x1см. В одних из них окажется один заполнитель(щебень, гравий) , в других один цемент... |
Орел
я имею ввиду если изначально делать кубик данного размера и добавлять соответственно необходимое количество материала на данный обьем, а не выризать его откудато, поэтому может и получится, что по всему сечению кубика сопротивление будет отличатся, вследствии неравномерного распределения заполнителей, к примеру в СНиП это учитывается, для конструкций возврдимых в вертикальном положении коэф. условий работы равен 0,9.
В 12-м посте, по-моему, дан исчерпывающий ответ
Как-то так ... |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 | Al-dr | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 25.05.2009 11:08 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |
