Нужна ли геология?
Организация проектирования
"Проектирование оснований без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается". |
Здравствуйте!. У меня тоже вопрос возник.
. Мы проектируем довольно часто без изысканий, проекты проходят експертизу. Задаемся худшим грунтом и все . Почему експерты пренебрегают эту главу СНиПа ? |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
А как вы задаетесь "плохим" грунтом? Пишете в записке что ф-ты приняты из условия что R=1кг/см2, или пишете от балды чему равно E, с, фи, гамма, е, УГВ??? Последний раз редактировалось shnn, 22.10.2009 в 13:16. Причина: орфография |
Самара
>Forrest_Gump
Поэтому и спрашиваю. Если написать чему равно R обязательно спросят откуда, а если перечислить характеристики и сказать что взяты из отчеты, то и проблем не будет. >Sanechek А какие объекты проектируете? степень ответственности какая? |
А для чего ж проводились испытания монолитов, если не в составе инженерно-геологических изысканий?
Э... Ну эти монолиты конечно пригодятся в случае, если будут проводится изыскания. Однако приравнять такие обследования к изысканиям ну никак не получится.
Я понимаю, что это смешно, но все таки. После отрытия котлована, приезжает конструктор, смотрит на грунт. Ага-это глина., воды нет, мусора строительного нет, рабочие все лопаты сломали. Грунт вроде бы хороший. Можно расчетное сопротивление принять не 1 кг, допустим 1,5 или 2.
Я понимаю, что ниже может быть все что угодно. И конечно речь не идет об ответственных объектах. |
нужна 3D модель человека для Автокада | niki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 02.04.2013 14:30 |
Всегда нужна геология? | ММК | Основания и фундаменты | 22 | 04.12.2011 00:01 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? | Колян | Архитектура | 5 | 13.06.2007 10:30 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
