Программа для подсчета Solid-ов в AutoCade
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программа для подсчета Solid-ов в AutoCade
Непрочитано 22.10.2009, 13:18 #1
evgenij8310
Есть задача! Необходимо выдать спецификацию на деревянный короб т.е. длинна, ширина и высота каждого элемента в этом коробе. Это примерно как команда bcont дает текст в командной строке - название блока и его количество в выделенной сцене ("название блока".........3, его количество). В идеале выдачу спецификации я вижу так: Д х Ш х В.....кол. элементов. Зарание спасибо за помощь!!!
Непрочитано 22.10.2009, 14:28
Дима_
Продуман
Питер
Автокад пока не умеет считать деревянные короба, а вот например блоки уже научился - пример приложить не мешает что-бы понять чем они обозначаються - а еще лучше перед тем как делать "деревянные короба" учитывать заранее что их придется считать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 14:50
evgenij8310
Если другими словами говорить Автокад не может выдать информащию о прям.оугольном обьекте , обыкновенный куб с 3мя пораметрами, это разве сложно... Команда list может это сделать но это не совсем то что надо, мне нужен подсчет количества элементов и их размеры
evgenij8310 вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 19:07
Елпанов Евгений
программист
Достаточно очистить лишнюю информацию для поверхности коробки или импортировать файл из старых версий автокада и команда list выдаст только координаты габаритного контейнера. Твои вопросы - частный случай...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Программа для подсчета рабочих часов Holon Программирование 32 13.05.2010 17:38
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
