Нормы сплошности листового металла
Инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2009
Запорожье
п. 2.2 ГОСТ 6619 : "Детали крюков (кроме втулок) должны быть изготовлены из материалов выбранных в соответствии с РД 24.090.52"
п. 2.11. РД 24.090.52 : "Нормы сплошности проката в соответствии с действующей документацией или по согласованию потребителя с изготовителем. Сплошность проката по ГОСТ 6713-75 должна соответствовать классу 1 ГОСТ 22727-88." |
Выбирайте сами. заказывайте прокат, максимальной сплошности(дороже), который по качеству не уступает поковкам.
knm3 Это когда успели изменения ввести? "Сплошность проката по ГОСТ 6713-75 должна соответствовать классу 1 ГОСТ 22727-88"
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 22.10.2009 в 23:28. |
Запорожье
скачал вот здесь: http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/46/46865/index.htm
документ 90 года. |
Норма сплошности указана для мостовой стали по ГОСТ 6713. Пластинчатые крюки изготавливаем из сталей по ГОСТ 14637 и ГОСТ 19281. Для этих сталей какие нормы сплошности? Есть ли какие-то РД или ПБ именно для крюков? Интересуют так же стандарты ВНИИМЕТМАШ по этом вопросу.
Вы сами ответили на свой вопрос.
Касаемо контроля листов в пластинчатых крюках, надо пользоваться: - ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия. - ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. Цитата:
Какой ВНИИМЕТМАШ ? Уже много воды утекло с тех пор. Пользоваться надо действующими НД. Украина. СОУ МПП 53.020-158:2006 Грузоподъемные краны, подъемные устройства и оборудование. Изготовление. Общие ТУ. Накатали на 140 стр. Но касаемо вашего вопроса только общие слова и опять же ссылки на выше приведенные ГОСТы. |
ssmtm, если Вы конструктор, пишите в тех. требованиях пункт про неразрушающийся ультразвуковой контроль, и постарайтейсь проверить сертификат на металл, полученный от прокатчиков. Все в Ваших руках, в том числе и надежность крюка в период гарантированного ГОСТ'ом срока эксплуатации.
С уважением sbi |
Вот какие документы удалось найти по интересующему вопросу:
1. Методы ультразвукового контроля 1.1. ГОСТ 28831-90 -методы ультразвукового контроля толстолистового проката из углеродистой, низколегированной и легированной стали толщиной свыше 200 до 450 мм, применяемые для выявления несплошностей металла и определения их условных размеров, и классы сплошности проката без распознавания типов, ориентаций и других действительных характеристик дефектов. 1.2. ГОСТ 22727-88 - методы ультразвукового контроля листового проката из углеродистой и легированной сталей, в том числе двухслойной, толщиной от 0,5 до 200 мм, применяемые для выявления несплошностей металла типа расслоений, скоплений неметаллических включений, закатов, отслоений плакирующего слоя и определения их условных или эквивалентных размеров. 2. Нормативные документы, устанавливающие класс сплошности для соответсвующих изделий: 2.1. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ ПБ 03-605-03 ПБ 03-381-00 п.п. 2.8.3.По требованию заказчика листы стали для основных элементов конструкций должны применяться с гарантией сплошности после ультразвукового контроля в соответствии со стандартом. Класс сплошности - 0; 1. Неконтролируемые зоны листа не должны превышать: у продольной кромки - 5 мм, у поперечной кромки - 10 мм. Стали: Ст3сп5 — до 40мм (С235) и 09Г2С-15 — до 60мм (С245-4) 2.2. СОСУДЫ И АППАРАТЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСТ 26 291 п.п. 2.2.4. Листовая сталь толщиной листа более 60 мм, предназначенная для сосудов, работающих под давлением более 10 МПа (100 кгс/см2), должна подвергаться на предприятии-поставщике металла контролю ультразвуковым или другим равноценным методом. Методы контроля должны соответствовать ГОСТ 22727, нормы контроля - классу 1 по ГОСТ 22727. п.п.2.2.5. Листы из двухслойных сталей толщиной более 25 мм, предназначенные для сосудов, работающих под давлением более 4 МПа (40 кгс/см2), должны заказываться по ГОСТ 10885 с учетом требований, соответствующих 1-му классу сплошности сцепления слоев. Примечание. Применение двухслойных сталей других классов сплошности допускается по согласованию со специализированной научно-исследовательской организацией. 3. В то же время в РД 32-62-00 на металлоконструкции грузоподъемных машин никаких требований к сплошности материала не предъявляется. Как-то все это странно. 4. РД РОС ЭК-001-96 - УЗК листовых элементов металлических конструкций, толщиной 4....60мм.Согласно п 10.3 и табл. 4 предельно допустимые значения несплошностей в элементах из листового проката - минимально учитываемая площадь несплошности 10см2, максимально допустимая площадь несплошности 50см2, площадь макимально допустимой зоны несплошностей 2м2. При сопоставлении этих требований с ГОСТ 22727 - получается, что класс несплошности не ниже -1 . Таким образом, для листовых конструкций ГПМ, толщиной до 60мм, класс несплошности должен соответствовать 0 или 1 по ГОСТ 22727. Последний раз редактировалось ssmtm, 25.10.2009 в 09:16. |
Я думаю – Да.
Т.е. диаметр плоскодонного отражателя – 3 или 5 мм (лучше 3 мм – спать спокойней). 8 мм – очень много. Для эхо-метода (самого распространенного), продольной (поперечной) волны и искусственному дефекту. Это мы сопоставили ГОСТы. Но опять же - контроль проводится должен по разработанной методике (в которой должны быть указаны многие нюансы контроля). И наши выводы (браковочные уровни) должны быть отражены там. Так ли это??? |
Уфа
Приветствую всех.
Подниму тему из небытия... Понимаю что вопрос будет очень не профессиональный, но лучше покраснеть и спросить, чем потом краснеть, когда сделают и придется переделывать Скажите, пожалуйста, листовая сталь 20 мм, класс сплошности 1 по ГОСТ 22727 более сплошная, следовательно лучше, чем листовая сталь толщиной 20 мм, класс сплошности 2 по ГОСТ 22727 или наоборот. Заранее спасибо. Пока ждал сам нашел ![]() Может кому пригодится... Методика по ультразвуковому методу контроля плоских стальных изделий толщиной 6 – 200 мм.pdf Последний раз редактировалось Bracus, 17.10.2016 в 11:01. |
Хорошая инструкция – ”разжевано” …на ваш вопрос (какой класс сплошность “круче”) см. табл.3 ГОСТ 22727-88… чем меньше число тем сплошнее. Так же например и в ГОСТ 24507-80 (только называются – группы качества), и в НД на сварку (категории сварного шва)…
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
SW-изгиб в кольце из листового металла | Gass | SolidWorks | 6 | 26.08.2009 11:19 |
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide | kex | SolidWorks | 2 | 11.08.2009 23:17 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
