Должна ли присутствовать однолинейная схема в разделе ЭС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Должна ли присутствовать однолинейная схема в разделе ЭС?
Непрочитано 23.10.2009, 08:06 #1
Irina K.
Господа проектировщики, подскажите, пожалуйста, должна ли присутствовать однолинейная схема в разделе ЭС? И если да, то где это прописано(ГОСТ?)?
Спасибо за помощь
Непрочитано 23.10.2009, 09:22
tugris
Должна присутствовать однолинейка электроснабжения, в которой должен быть отражен источник питания и потребитель. Соответственно данные кабеля и способ его прокладки.Метод подключения, рачетный счетчик(если есть по техусловиям) и дополнительные атрибуты(разрядники, ограничители напряжения и т.д.). Ведь по твоему проекту люди будут строить линию и если ты не укажешь необходимых данных,как они построят. Даю пример в dwg, конечно не претендующий на медаль.
Что касается нормативного документа, то обратитесь к "Правилам выполнения электрических схем", а также к книгам по проектированию, где отражен состав проектов по ЭМ, ЭС и т.д.
DWG 2007
Пример.dwg (94.9 Кб, 1517 просмотров)
tugris вне форума
Однолинейная однофазная схема для квартиры Villy-Churak Инженерные сети 3 31.01.2008 11:09
