зависание Акада при загрузке - Local net enabled
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > зависание Акада при загрузке - Local net enabled
Непрочитано 26.09.2005, 15:51 #1
dicked
проблема с 2006 акадом состоит в том, что он виснет на загрузке, если сеть включена, а если сеть выключить то он грузится нормально.
система виндовс ХР про РУС. СП 2.
кто нибудь сталкивался?
Непрочитано 26.09.2005, 21:10
asys
пожет какая - нить дрянь ломится и сканирует сеть, вроде акселератора или апдейтера. Проверь сервисы на наличие левых
asys вне форума
Непрочитано 26.09.2005, 21:31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
2005му помогало отключение проверки сертефикатов в эксплорере
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.09.2005, 01:07 Re: зависание Акада при загрузке - Local net enabled
Tech
Odessa
Сообщение от dicked
У меня была аналогичная проблема, когда из автозагрузки убрал AutoCAD Startup Accelerator (не знаю чем они повязаны), и попробуй поставить (если нет) фаервол и запретить КАДу лезть в сетку.
Tech вне форума
