Как при помощи Lisp добраться до элементов не активного или вообще закрытого листа DWG?
Рисунок должен быть открыт в текущей сессии AutoCAD. Крайне желательно делать доступ через ObjectDBX (примеры на форуме были).
В качестве подспорья: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=465134&postcount=7
Если я правильно понял через ObjectDBX это когда файл все же открывать не хотим? это я понял отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=464662 Правильно?
Фактически файл все равно открывается и блокируется.
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
