Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление краного рельса к подкрановой балке на крючьях
Непрочитано 23.10.2009, 09:19 #1
Жека СКДМ
Добрый день!
Возможно ли закрепить крановый рельс КР-70 на крючьях по чертежам отменненой серии 1.426-1 выпуск 2.
Почему нет крепления на крючьях в новой серии 1.426.2-7 выпуск 6
Непрочитано 23.10.2009, 23:43
1 | #2
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Жека на крючья тока ЖД рельс крепят
vegas вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 13:17
Nemiroff
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Объясните пож. почему только ЖД рельсы на крючьях крепят и в чем принципиальное отличие креплений крановых рельсов и ЖД. За ранее спасибо.
Nemiroff вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 17:56
1 | #4
tankist
Сообщение от Nemiroff Посмотреть сообщение
А вы их в натуре видели? Если бы видели, то вопросов не возникло.
tankist вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:06
Nemiroff
в натуре не видел, объясните пож. для тех кто не видел внатуре. За ранее спасибо
Nemiroff вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:29
tankist
в натуре не видел, объясните пож. для тех кто не видел в натуре. За ранее спасибо
Я имел в виду сверление отверстий в шейке крановых рельсов (которые толще рельсовых) не реально.
Тем более сейчас нет крепления крючьями.
Последний раз редактировалось tankist, 13.02.2013 в 19:16.
tankist вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 20:09
Serge Krasnikov
Случалось видеть такое крепление даже на квадрате.
И та и другая сталь имеет много углерода, так что сверлить рельсы не сахар, к тому же крановый рельс все равно приходится сверлить, конечно меньше чем с крючьями, но все равно сверлишь
Хватает еще
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 20:19
tankist
Хватает еще
Т.е. вы подтверждаете, что крючья до сих пор при проектировании используются?
tankist вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 20:26
Serge Krasnikov
Мне знаешь ли все больше со старьем приходится возится, меняешь крановые пути приходится делать такие же, как в паспорте на путь сделано.
Непрочитано 14.02.2013, 08:04
Thurd
ЭПБ ОПО
Можно, от чего же нет?
Это менее трудоемко чем сверлить отверстия под болты в поясах подкрановых балок.
Thurd вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 09:09
Serge Krasnikov
Сообщение от Thurd Посмотреть сообщение
Подкрановые балки сверлить легче.
Непрочитано 26.02.2013, 09:24
kpd_110
обыватель-конструктор
Крюки применяются для крановых направляющих (рельс). Крепление капризное, часто лопается, требует регулировки. При замене рельс цеховики обычно требуют заменить их на прижимные планки.
Тип файла: pdf НАДЗЕМНЫЕ крановые пути.pdf (116.8 Кб, 720 просмотров)
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 11:01
У меня вопрос к спецам по этой теме. Немного другой, но в том же русле.
Имеем рельс по ж.б. подкрановой балке. Требуется поставить упор не на конец балки, а где-то в середину пролета. как решали такой узел? ведь на ж.б. балках отверстия под упор расставлены так, что отверстия под болты крепления рельса для установки упора не применищь. У меня варианты: высверлить отверстия по месту, или переделать упор под отв для рельса. Какие у кого мысли?
Заранее спасибо.
4245 вне форума
Непрочитано 23.10.2013, 07:52
GaS_n
Инженер строитель
Норильск
1) Серия 1.426.2-7 Выпуск 6. "Узлы крепления рельсов к подкрановым балкам и стыки рельсов". Чертежи КМ. Статус не определен, cправочные материалы, МП, ТПР.C 01.11.1989 действовал. Взамен Серии 1.426.2-3 Выпуск 3. Детали крепления рельсов к подкрановым балкам и стыки рельсов. Чертежи КМД (C 01.08.1984 не действует) В старой серии крюки были, в "новой" (которая является Материалом для Проектирования) крюков НЕТ.
2) ГОСТ 24741-81 Узел крепления рельса к метал_подкрановым балкам (действующий). Крепление только на планках!
3) Действительно часто меняем "крюки" на планки по желанию заказчика.
В связи с этим вопрос: Допускается ли крепление на "крюках" и лигитимно ли это крепление в свете новых нормативных документов?
Кто нибудь встречал ли запрет на крепление рельсов "крюками" в нормативной литературе? Где описаны варианты крепления рельса в зависимости от режима работы крана? (только нормативная литература интересует) Заранее спасибо
GaS_n вне форума
Непрочитано 28.08.2023, 09:07
IndustrialX
Мордовия
Крюки были и есть. В ГОСТ Р 56944-2016, для железнодорожных рельсов Р43 и Р50 представлен рисунок с таблицей подбора:
Дорогу осилит идущий.
Последний раз редактировалось IndustrialX, 28.08.2023 в 10:14. Причина: вставка цитаты
IndustrialX вне форума
Крепление тормозной плошадки к подкрановой и тормозной балки Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 7 23.07.2014 14:51
Сварное крепление горизонтальных листов тормозных балок к подкрановой балке Жека СКДМ Металлические конструкции 3 16.10.2009 20:22
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке Jull Железобетонные конструкции 5 21.10.2008 20:14
Крепление кранового рельса Elza Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.03.2008 17:27
Крепление квадратного рельса к подкрановой балке Катерина Прочее. Архитектура и строительство 4 30.08.2006 23:36
