Проблемы с AutoCADом 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с AutoCADом 2006
Непрочитано 27.09.2005, 10:24 #1
Cерж
По какой то причине в AutoCADе 2006 перемещать многострочный текст не удается, хотя слой в котором этот текст можно изменять, а при этом когда открываю этот файл в 2002 все нормально, т.е. этот текст можно перемещать. Может кто-то знает как от этого избавиться?
Непрочитано 27.09.2005, 11:59
dermoon
Россия, Красноярск
В смысле, командой _move?
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2005, 12:08
Cерж
Да командой _move, и даже маркерами не выделяется.
Cерж вне форума
Непрочитано 27.09.2005, 12:30
MIP
инженер
>>Cерж
Нужен наглядный пример, выложи пожалуйста чертеж.
MIP вне форума
Непрочитано 27.09.2005, 12:58
dermoon
Россия, Красноярск
А этот текст набирался в 2006 или унаследовался с чертежа, созданного 2002-ым?
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2005, 04:05
Cерж
Текст набирался в 2005, но эта проблема возникает и в AutoCADе 2005
Cерж вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 07:04
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Раз вы уж здесь о проблемах 2006-го...
Мож подскажете почему при редактировании однострочного текста в 2006-м (при выборе текста для редактирования) шрифты не распознаются т.е. превращаются в ?????? (вопрсительные знаки)
Че делать??? Как с этим бороться?
И еще:
- как создать новую кнопку?
Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны.
Takoy вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 07:58
Amzid
Takoy
Это происходит при использовании shx-шрифтов не из поставки AutoCAD. Дело в том, что для нормальной работы шрифты должны быть с кодировкой Unicode. "Неправильный" шрифт можно перекодировать с помощью программы, написанной Александром Ривилисом. Вот ссылка на описание:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19625VZ
Можно также изменить способ редактирования однострочного текста, вернуть его к старому варианту (через диалоговое окно). Для этого необходимо изменить переменную DTEXTED, присвоив ей значение 1.
Amzid вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 08:43
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Amzid
Спасибо за ссылку!
Подскажи пожалуйста как запустить эту програмку, что значит:
Формат запуска:
shx2shpuni [options] source [destination]
Примеры:
1) Для конвертации сразу всех Windows-шрифтов в каталоге:
shx2shpuni *.shx
2) Для конвертации сразу всех DOS-шрифтов в каталоге:
shx2shpuni /w *.shx
Takoy вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 12:22
Amzid
Takoy
Эта консольная программа. Её надо запускать в консоли Windows.
Предположим, что все необходимые шрифты для конвертирования скопированы в папку D:\shx_Fonts. В туже папку скопируем и файл shx2shpuni.exe.
Запускаем консоль windows (Меню Пуск->Выполнить, вводим cmd).
В консоли вводим cd /d d:\shx_fonts\(Делаем текущей указную папку)
Теперь введя shx2shpuni *.shx запускаем саму программу для конвертирования всех Windows-шрифтов в текущем каталоге.
В результате выполнения программы shx2shpuni получаем файлы *.shp (это пока ещё не шрифты shx)
Для компиляции шрифтов необходимо в AutoCAD-е ввести команду _COMPILE.
С помощью данной команды поочерёдно компилируем все шрифты.
PS Я привёл пример использования программы, ею можно воспользоваться и несколько по другому.
Amzid вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 13:45
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Amzid
Сделал все как Вы описали, но к сожалению, текст при редактировании так и не распознается... :? :?:
Мож у меня шрифт такой? Я пользуюсь шрифтом (Eskd1.shx)
Takoy вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 14:05
Amzid
Всё должно работать.
Новый шрифт обратно скопировали в папку со стандартными шрифтами?
AutoCAD перегружали?
Попробуйте переименовать полученный шрифт, например в Eskd1_test.shx и убедиться, что используете новый шрифт. Если не выйдет, то скиньте шрифт мне на почту amzid(at)inbox.ru. Постараюсь разобраться.
Amzid вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 14:54
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Takoy
Amzid
Пришлите пожалуйста этот файл шрифта (до перекодировки) мне. Постараюсь помочь. Или Вы что-то сделали не так или это ошибка в моей программе и нужно ее исправить.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 15:00
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Amzid
Скинул Вам шрифты в почту.
Если получится что-то с ними сделать, скинте мне (D.Hvostikov@ygd.gazprom.ru).
Заранее спасибо!
Takoy вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 15:08
Александр Ривилис
Киев
Проверьте нет ли в путях доступа AutoCAD еще одного файла Eskd1.shx, который не перекодирован.
