Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Где можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы в SCAD.
Непрочитано 24.10.2009, 19:51 #1
A.Ros
Добрый вечер всем !!! Спецы скада подскажите пожалуйста, где в скаде можно посмотреть проходят ли по расчету элементы фермы.
Если можете, проверьте саму ферму, и подскажите нет ли ошибки.
У меня ферма с верхним поясом из двутавра №20, подкосы и нижний пояс из уголка 75х6. Нагрузка- точечная, в коньке, 3 т.
Спасибо. С нетерпением жду совета.
Тип файла: rar Ферма.rar (838 байт, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось A.Ros, 24.10.2009 в 21:33.
Непрочитано 24.10.2009, 20:29
Dani
Проектирование
После проведения расчета заходишь в постпроцессоры и там смотришь. Но лучше это сделать руками по полученным в результате расчета усилиям. Так будет вернее и надежней.
Со схемой не разбирался, но такую простую ферму быстрее руками подсчитать или скачать калькулятор из Download.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 20:35
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
интересно как так ферма пролетом 9 метров.. точечная нагрузка только в коньке.. а чем эта ферма покрывается с верху что передает такое усилие в 6.5 тонн?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2009, 21:24
A.Ros
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В проектируемом доме наружные несущие стены более-менее, а внутренние несущие,они шо есть шо нет (фундамента под ними нет, несчитая фундаментный блок в=400мм уложеннный просто на щебенку) . Теперь возникли проблемы, крышу (конек) то, неначто опирать. Перекрытия пока тоже нет, а если буде, то по деревянным балкам .
Я решил сделать так: бросить две фермы на который в коньке положу прогон, на который в дальнейшем лягут диагональные ноги и сами стропила.
С нагрузкой я действительно лажанулся (спасибо Колян что спросил про нагрузку в 6,5т, я решил перепроверить).
Там всего 3 т .
Dani , зашол я в постпроцессоры, а у меня там кнопочка проверки металлопроката не активна, может из за ломаного скада, или еще надо предварительно какие то даные ввести.
Если ничего не получится, то придется действитильно ручками.
Последний раз редактировалось A.Ros, 24.10.2009 в 21:38.
A.Ros вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 22:47
Геннадий1147
Кнопочка неактивна потому, что не были рассчитаны РСУ. По мне, все-таки руками проще и надежнее (в данном случае)...
Геннадий1147 вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Технология возведения свода. Где посмотреть? ffok Технология и организация строительства 11 09.06.2007 19:53
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? Владимир Егорьев Разное 9 27.01.2007 23:53
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
