Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь...
Непрочитано 27.09.2005, 15:57 #1
ss20_sasha
Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь.
Построено тело с помощью команды Revsurf. Повернуто вокруг оси на 360 градусов. Далее мне надо изменить парамаетр, который установлен в программе по умолчанию Surftab1=6 и Surftab2=6 на свои числа, например 20 и 30. В книжке по Autocad 2000 "Библия" вычитал, что можно ввести в коммандную строку слово surftab1=[целое число] и по идее, как написано в книге все должно получиться, но этого не происходит. Как по умолчанию стояли цифры 6, так они и остаются. Что делать?
Если кто-нибудь знает, как выйти из этой ситуации большая просьба откликнитесь.
Заранее большое спасибо.
С Уважением Александр.
Непрочитано 27.09.2005, 16:04
vel
Набираешь surftab1 (или surftab2), затем enter и вводишь требуемое число; оба параметра изменяются без проблем
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2005, 16:19
ss20_sasha
Vel получилось большое спасибо.
ss20_sasha вне форума
Непрочитано 27.09.2005, 16:31
Ну если лиспом, то нечто типа такого:
[Выделить все]
(defun changes ( / m_dir n_dir ent)
  (setq ent (entget (car (entsel))))
  (if (= (cdr (assoc 0 ent)) "POLYLINE")
    (progn
      (setq
	m_dir (getint (strcat "\n Направление М : <" (cdr (assoc 71 ent)) "> "))
	n_dir (getint (strcat "\n Направление N : <" (cdr (assoc 72 ent)) "> "))
	) ;_ end of setq
      (if (not m_dir)
	(setq m_dir (cdr (assoc 71 ent)))
	) ;_ end of if
      (if (not n_dir)
	(setq n_dir (cdr (assoc 72 ent)))
	) ;_ end of if
      (entmod (subst (cons 71 m_dir)
		     (assoc 71 ent)
		     ent
		     ) ;_ end of subst
	      ) ;_ end of entmod
      (entmod (subst (cons 72 n_dir)
		     (assoc 72 ent)
		     ent
		     ) ;_ end of subst
	      ) ;_ end of entmod
      (entupd ent)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Вариант без проверок на правильность выбора; решает только для одного примитива...
В общем, нормальной прогой считать нельзя.
> vel : для построенных примитивов разве заменит?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2005, 16:50
ss20_sasha
Добрый день Vel и kpblc.
Большое спасибо, помогли разобраться с возникшей проблемой.
Тогда еще один небольшой вопрос, также связанный с Mesh.
Создано твердое тело также с помощью вращения (точнее сказать втулка, внутри втулки имеется отверстие).
Возможно ли преобразовать это твердое тело в Mesh или нет?
Заранее благодарю,
С Уважением, Александр.
Непрочитано 27.09.2005, 17:00
vel
to kpblc: для уже построенных не меняет, только для новых
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2005, 17:10
ss20_sasha
Vel тогда спрошу по конкретней. Начнем с самого начала.
1. Создан новый чертеж.
2. Построена деталь с помощью команды Revolve.
3. Просмотрел свойства детали - 3D Solid.
4. Как эту деталь преобразовать в Mesh?
Я как понимаю это невозможно сделать?
Заранее благодарен.
Александр.
Непрочитано 27.09.2005, 17:12
asys
ss20_sasha
команда на картинке делает туже операцию но сеткой
[ATTACH]1127826769.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 27.09.2005, 17:23
Сообщение от ss20_sasha
Заранее благодарен.
Александр.
В сеть- не преобразовать.
