Как двигать пространство внутри viewport'а?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как двигать пространство внутри viewport'а?
Непрочитано 27.09.2005, 18:38 #1
Chief Justice
Есть например колонна, высотой 5м...
У колонны из интересного опорный узел и оголовок (полметра снизу, полметра сверху)...
В модели колонна нарисована 1:1...
Для того, чтобы вывести колонну на лист A3:
В layout создаю два viewports в масштабе 1:10...
Соответственно у меня на листе верх и низ колонны...
Далее мне нужно сделать почти такую же колонну, такой же геометрии, но с небольшими изменениями...
Что я делаю:
Сохраняю файл под другим именем и вношу изменения, т.е. Layout мне трогать вообще не нужно, ну если только иногда немножно подкорректировать рамку виддового экрана (чтобы все влезло), да изменить штамп (название, номер листа и т.д.)...
Нет необходимости заходить во viewport и там шариться...
Но, мне хотелось бы просто сделать копию колонны в модели, в том же самом файле, например, на расстоянии 10 м по горизонтали и скопировать Layout...
Проблема только в том, что в новом лэйоуте надо совершить слишком много движений, чтобы во вьюпортах оказалась скопированная колонна...
Внимание вопрос!
Как одновременно изменить позиционирование всех видовых экранов на компановке?....
Например, я знаю, что в модели необходимое изображение (в данном случае скопированная колонна) находиться на 10000 единиц правее, чем то, что сейчас показывает вьюпорт...
P.S. Обозванные виды не выход, так как тоже долго...
Непрочитано 27.09.2005, 19:09
asys
С ходу могу поделиться своими методами, я туже колонну нарисовал бы другим слоем прям поверх старой. Или если есть како-то общий остов - его на свой слой , а меняемые элементы на свои. Тогда в листе делаю так - в окнах общий элемент виден везде а меняемые - каждый в своем. Кнопка на картинке показана, которая замораживает отображение в текущем видовом экране.
[ATTACH]1127833761.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 01:17
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Ну, и чтобы довести процесс до конца - скопировать существующий layout, и становить соответствующую конфигурацию слоев в Layer Manager'е.
Лентяй вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 02:27
Пространство внутри viewport на заданную велиchину лучше всего двигать командой -PAN
Непрочитано 28.09.2005, 07:12
Neznayka
А я вот хочу скопировать видовый экран с начинкой, так в пределе одного листа без проблем, но на друг листе видовый экран не активируется? Чт о делать?
Neznayka вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 09:04
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Neznayka
В свойствах экрана (рамки) поставь ON в значение YES
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 10:03
Neznayka
Сообщение от Геннадий aka PG
Вот спасибо, так просто оказалось.
Позор мне.
Вот только не пойму, зачем такое подло делать, как по умолчанию отключать вэкран.
Neznayka вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 10:32
4eh
А если у тебя их с десяток (VIEWPORT-ов), а то и поболее? И чертеж мегов 10, это ж каждый VIEWPORT пока откроет... Ждать приходится ой как долго.
Хотя да, иногда раздражает
4eh вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 10:57
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Chief Justice
скорее всего, то что Вы хотите, обычными средствами - никак не сделать (в смысле быстро и одним махом), я , например, не знаю.
Можно лисп написать под это дело...может кто и напишет...может и я...если время будет
Apelsinov вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 11:31
Ну можно нечто типа такого:
[Выделить все]
(defun kpblc-activate-vports (/ _answer_ selset item)
  (initget "Весь Активный _ All aCtive")
  (setq
    _answer_ (getkword
	       "\nОбрабатывать [Весь файл/Активное пространство] <Весь> : "
	       ) ;_ end of getkword
    ) ;_ end of setq
  (if (not _answer_)
    (setq _answer_ "al")
    ) ;_ end of if
  (setq _answer_ (strcase (substr _answer_ 1 2) t))
  (if (= _answer_ "al")
    (setq selset (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT"))))
    (setq selset (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))
    ) ;_ end of if
  (while (and
	   selset
	   (> (sslength selset) 0)
	   ) ;_ end of and
    (setq item (ssname selset 0))
    (ssdel item selset)
    (vlax-put-property (vlax-ename->vla-object item) "ViewportOn" -1)
    ) ;_ end of while
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Добавлено:
Добавил тихий выход.
Примеры использования:
[Выделить все]
(defun c:acvp()
  (kpblc-activate-vports)
  (princ)
  ); _ end of defun
Или на кнопке сделать
[Выделить все]
^C^C(kpblc-activate-vports);
Извращаться можно долго...
Автор темы   Непрочитано 30.09.2005, 12:49
Chief Justice
Command: kpblc-activate-vports
Unknown command "KPBLC-ACTIVATE-VPORTS". Press F1 for help.
Что не так-то?...
Взял текст, создал файл из него...
Подгрузил в Load Appl...
А оно не работает...
Что делать?...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 13:10
Так, погодь, а вся последовательность действий какая?
Скопировал текст, блокнот, сохранить в файл, например, kpblc-act-vports.lsp (с таким расширением), правильно? Файл находится по одному из путей доступа када.
Дальше несколько вариантов:
1. Записать файл в автозагрузку (_.appload, потом потрфельчик, и там Add).
2. Без автозагрузки - на кнопку вешается макрос
[Выделить все]
^C^C(load "kpblc-atc-vports.lsp");(kpblc-activate-vports);
Если постоянная перезагрузка неинтересна, то код будет примерно следующим:
[Выделить все]
^C^C(if (null (kpblc-activate-vports)) (load "kpvblc-act-vports.lsp"));(kpblc-activate-vports);
Непрочитано 30.09.2005, 13:31
Apelsinov
kpblc
Твой лисп включает ВЭ - это замечательно!
Но там, вначале, ставилась несколько иная задача - посложнее.
Непрочитано 30.09.2005, 13:37
> Apelsinov : Так я решал проблему, поднятую в посте 5, а начальное - даже не представляю. Если только не пытаться заморочиться со слоями и их заморозкой на активный ВЭ / последующие... Но тут слишком для меня много тонкостей надо учитывать, я и не брался.
