Автокадовский файл не импортируется в 3D Max
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокадовский файл не импортируется в 3D Max
Непрочитано 26.10.2009, 02:38 #1
Psa
Доброго времени суток всем.
Возникла непонятная проблема. автокадовские файлы не хотят импортироваться в 3Д Макс ( Autocad 2008 64bit и 3DsMax 2009 64bit ) макс пишет "The error code reported is eFileNotFound" никогда раньше таких проблем не было.
На сколько я понимаю, проблема именно в акадовских файлах.
Посоветуйте пожалуйста чтонибудь.. работать както надо, сроки жмут.
Заранее спасибо
Непрочитано 26.10.2009, 03:03
astim
Сохрани Акадовский файл как *.dxf (версия 2000)
astim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 03:08
Psa
пробовал, то же самое, только пишет eBadDxf file
1файл импортировался после того, как я его скопировал на флешку и импортировал оттуда. с другим файлом то же самое не прокатило
Последний раз редактировалось Psa, 26.10.2009 в 03:22.
Psa вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 04:21
Stierlitz
чтото у вас там безобразие какоето
антивирус какой стоит?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 14:26
Psa
Причина оказалась простой и банальной. Надо было файлы и папки латинскими бувами называть... всё работает, всем спасибо
Последний раз редактировалось Psa, 27.10.2009 в 02:01.
Psa вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 01:27
AlexB1000
Спасибо. Тоже помогло. В предыдущих версиях с такой бедой не сталкивался.
AlexB1000 вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 17:49
tfetx
А мне такой "финт" с буквами не помог. у меня не получается импортировать и выскакивает та же ошибка!!! Прошу помогите!
tfetx вне форума
Непрочитано 16.04.2012, 11:43
AlexB1000
Попробуй чтоб в пути к файлу тоже небыло кирилицы. Перемести файл в корень диска например C:\
Последний раз редактировалось AlexB1000, 16.04.2012 в 11:51.
Непрочитано 16.04.2012, 12:35
Bruho
1111
смоленск
попробуй разбить свой акадовский файл на несколько, почисти их, и снова попробуй, а в максе уже объединишь как тебе надо ;-)
Bruho вне форума
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? fefe Прочее. Программное обеспечение 4 19.02.2011 05:10
Стоит ли для работы в программе 3d MAX покупать процессор с 3-мя ядрами? RGB Разное 19 27.08.2009 12:57
Размеры в листах на модели из 3D max lis_3000 AutoCAD 10 09.05.2009 19:40
3d max: Генерация из 3D в 2D Малюк Другие CAD системы 2 21.02.2008 15:32
