Глюки с блоком автозагрузки
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Что за приложение? Попробуй в зависимости от его типа
(load (arxload (vl-vbaload в каком либо автозагружаемом файле и посмотри что пишет. Я лично никогда ничего не прописываю в автозагузке. Пишу всё обычно в *.mnl, реже в acaddoc.lsp. |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
Прикол в том что он не только это приложение выбрасывает... Я пробовал другое *.arx - тоже самое. Интересно, что на других машинах этого не происходит, там установлено тоже ПО... Т.е. вполне уверен, что глюк АВТОКАДовский... ну или системный...
Постинг воспринимать как личное мнение. |
Может, demanload слетела? Попробуй поставить в 2 или 3.
Или, вариант похуже - права на запись в реестр накрылись.
Минск, Беларусь
Demandload не причем. Стояло значение 3 - по дефолту. Значение переменной
меняет - значит запись в реестр - разрешена. Еще парочку вариаций. 1. В автозагрузке стоит 5 приложений. если поочередно удалять и вновь перезагружать приложение - они поочередно исчезают из блока автозагрузки. 2. Список пуст, пытаюсь добавить приложение, которого раннее не было в автозагрузке. В текущем сеансе загружает данное приложение. При перезапуске автокада, приложение исчезает из автозагрузки и появляются 5 приложений, которые были ранее, после удаления их из автозапуска. Все пути - прописаны.
г. Минск
Все, что в атозагрузке, хранится в реестре в текущем профиле. См. ветку реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:409\Profiles\MyProfile\Dialogs\Appload\Startup, это для акада 2004 и MyProfile. Что происходит у тебя – не понятно, возможно при запуске акада какая-то прога грузит свой профиль, в котором это все прописано. Ты устанавливаешь свой профиль подгружаешь приложения в автозагрузку, выходишь из акада и при старте акада программка опять грузит "свой" профиль :shock: (загруженные тобой приложения остались в "твоем" профиле)
Больше на ум ничего не приходит.:? Или глюк акада. Проанализируй после всех своих операций реестр... |
ИМХО: Плюнуть на это дело и прописать в автозагрузке всего один лисп, который и будет самостоятельно грузить приложения. Правда, тут следует учесть, что некоторые приложения очень активно друг с другом конфликтуют - например, MechaniCS и СПДС одновременно в одной сессии када запущены быть не могут, да и загрузка у них не сводится только к mechloader.arx или spdsloader.arx - дополнительно меню надо подгружать. В том же лиспе и выставил бы demandload = 2 (так, на всякий случай).
Минск, Беларусь
Прикол в том, что я все время загружаю один профиль...
И опять же: на всех остальных машинах стоит тоже ПО, тока там нет глюков.. Гляну еще реестр... Лиспов писать не умею, поэтому этот вариант не подходит...
Ну так тут ничего особо сложного нет... Дай список приложений с их путями (можно в мыло, тоже не обижусь
![]() ![]() На уровне предположения: может, какое-то количество автозагружаемых приложений превышено?
г. Минск
Лисп написать несложно. Хотелось бы выяснить причину. Кстати, при смене профиля (когда акад загружен) список загружаемых приложений не меняется, хотя и прописан в реестре для разных профилей по-разному. После выхода из акада в текущий профиль прописывается список из старого профиля. Т. е. информация для текущего профиля фактически утеряна. Хрень какая-то :shock: И только, если в ярлыке прописать свой профиль, тогда все тип-топ.
Минск, Беларусь
Насчет реестра VetalBY был прав... Причем я там поковырялся и начал намана работать автокадовский стартап... Т.е. приложения начали добавляться... Спасибо, выручили... А то мысля о переустановки КАДа в воздухе витала... Странно, что сам не догадался...
