мономах 4.2 -> компоновка, проблемма при расчете плиты
инженер Регистрация: 05.02.2008
Внимание. Выполняя построение или корректировку схемы по готовому плану,
примите во внимание, что перекрытием текущего этажа в программе КОМПОНОВКА считается перекрытие над колоннами и стенами текущего этажа. (с) из справки мономаха Таким образом, плиту перекрытия над первым этажом рисуйте, что в автокаде, что в компоновке на плане стен и колонн первого этажа |
спасибо я понял. а вот такой еще вопросик, в свойствах плиты есть настройки, (Постоянная нагрузка по всей площади плиты ) - это в каком смысле, это вес самой плиты или что ? поидеи я же и так на плиту ставлю стены и колонны, этого развве не достаточно ? что понимается под эой нагрузкой ?
В Мономахе, при построении расчетной схеме, собственный вес всех конструкций задаётся автоматически. Остальные нагрузки (постоянная, временная, кратковременная, сейсмика, ветер задаются согласно СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? | Chief Justice | SCAD | 27 | 05.12.2006 10:44 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
