Когда нужно утеплять стены подвала?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда нужно утеплять стены подвала?
Непрочитано 28.09.2005, 07:57 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если у меня в подвале вспомогательные помещения: склад, тепловой узел, водомерный узел, нужно ли утеплять стены подвала?.. считается ли такой подвал холодным??
Мое мнение, что подвал утеплять не нужно.. вот перекрытие над подвалом надо...
Непрочитано 28.09.2005, 09:22
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
надо бы посчитать обеспечивается ли необходимая температура в этих вспомогательных помещениях без утепления....если нет ...утеплять...
AlfF1 вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 10:08
rakshin
согласен с AlfF1. в задании на проектирование должна присутствовать необхлдимая t в помещении. ее и надо обеспечить
rakshin вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 10:43
asys
И если у вас подвал не в вечной мерзлоте, тогда надо грунт оберегать от обограва через стенв подвала, а то подтает и просядет
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2005, 10:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
в задании на проектирование нет температуры подвальных помещений.... и не подвальных тоже...
Колян вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 11:45
rakshin
тады ой. можете вообще ничего не утеплять, буржуйки поставить в комнатах, достаточно будет
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2005, 12:02
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А зечем их утеплять?? если там народу никого не будет???
Колян вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 12:10
red_elefant
Брянск
Сообщение от Колян
Ни хрена себе вам задания выдают!
Ну и что что там народу не будет - оборудование то тоже не железное.
В машинных помещениях лифтов например тоже никто не живет, но тем не менее там кажется градусов +5 должно быть. Насилуй смежников и архитекторов (кто там технолог по этим помещениям)пусть скажут что к чему и дадут температуру.
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 12:14
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Колян
гы и минус в водомерном узле....
AlfF1 вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 12:24
Cерж
В этих помещениях температура должна быть +5 (правда в каком именно СНиПе я не помню) и их не надо утеплять
Cерж вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 13:10
red_elefant
Брянск
Сообщение от Cерж
Их не надо утеплять только потому что сопротивления теплопроводности материала конструкций хватает (как правило), а если не хватает то надо.
Непрочитано 28.09.2005, 13:32
GAP
инженер, строительство
Питер
У нас наружная стена 200 мм Жб, а расчетная температура подвала +5. Соответственно утепляем снаружи сены подвала, ниже уровня земли экструдированым полистиролом 50мм, прям в грунт, выше простым под облицовку. Кроме того утепляем перекрытие над подвалом. Так же и в стенах подземной автостоянки.
GAP вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 14:41
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от GAP
делаем также
AlfF1 вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 06:05
Константин Михайлович
Красноярск
Я вот что думаю, надо проверить стены подвала на недопущение образования конденсата, а то если у тебя там водомерный и тепловой узел, стеночки зимой будкт во льду...
Константин Михайлович вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 21:45
Vlad®
розмысл
Иркутск
так в чем сложность то? СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и в добрый путь. Все вопросы снимаются автоматически
Vlad® вне форума
Непрочитано 02.10.2005, 00:58
Чувак
инженер
Я так думаю если в помещении будет шарится фуева куча народа...однозначно утеплять не надо..обогреваться будет за счет излучения тепла от толпы людей...например метро ...там не кто не чего не утепляет и не обогревает.
Если подвал находится например в Бразилии его утеплять не надо а помещения не надо обогревать...хотя конечно и можно их обогреть но там этого не кто не делает
Чувак вне форума
