Расчет металлического каркаса в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет металлического каркаса в СКАДе
Непрочитано 26.10.2009, 22:17 #1
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Добрый день. Помогите пожалуйста задать правильно схему пространственного метал.каркаса. Нужно посчитать кострукцияю пристроя к зданию. Колонны до отметки 11.5 м идут из двутавра 40Ш1, дальше до отметки 16м стойки из квадратных труб. Начальный вариант Схемы прилагаю (scad 11.3)
Тип файла: rar пристрой.rar (845 байт, 666 просмотров)
Regards
Непрочитано 27.10.2009, 09:14
konnitiva
Футуристично. А что это за пристрой такой косой? и нужны ли 2 стойки из 40Ш1 на расстоянии 1 м. друг от друга?
konnitiva вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:40
dxxxs
Russia/Asia
где между ними метр, может и не нужно... пристрой к оздоровительному комплексу..подскажите ваш вариант
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:54
artem84
Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Отправить сообщение для artem84 с помощью Skype™
1. Все узлы схемы жесткие?
2. Нагрузки только собственный вес?
3. Если пристрой, может он будет завязываться с существующим зданием?
Создается впечатление что это что-то сырое и не продуманное.
artem84 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 14:00
konnitiva
Сообщение от artem84 Посмотреть сообщение
Думаю, это что-то типа эскиза. Сырого эскиза. Но почему в СКАДе, а не в автокаде?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 19:27
dxxxs
Russia/Asia
эскиз есть автокаде...нагрузки от жб перекрытия опираемого на балки на высоте 4.2 + покрытия на высоте 16, связваться будет с метал.колоннами основного каркаса здания. завтра выложу эскиз в автокаде. мне нужно спроектировать полностью каркас этого пристроя. основные колонны самого комплекса двутавр 40Ш1, вот я и подумал здесь такие же взять.
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 11:25
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Возможности SCAD Office по расчету стальных конструкций.
Приемы профессиональной работы.
http://scadsoft.ru/download/Teplyh2009.ppt
OXOTHUK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 08:30
dxxxs
Russia/Asia
выкладываю чертежи пристроя...нужно предложить оптимальное конструктивное решение
Тип файла: rar пристрой архитектура.rar (345.8 Кб, 300 просмотров)
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 10:53
stepan2010
Здравствуйте, dxxxs!!! Прочитал ваш комментарий по поводу диплома 9-ти этажного здания:"12-08-2009 17:39
Привет. Кому надо у меня доработаный проект этого здания есть, был взят за основу диплома. Николаю respect!"
Так вот, если вас не затруднит, то прошу Вас выслать мне эту работу на antstep.88@mail.ru
Заранее благодарен!!!
stepan2010 вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 10:26
sunflame
Инженер ПГС
Добрый день, уважаемые коллеги!
Необходима срочная помощь по расчету в программе SCAD. Я собрал схему 2-х этажного каркасного производственного здания. Нагрузки на балки перекрытия задавал от собственного веса м/к, веса ж.б. плиты перекрытия t=110мм и от веса обслуживающего персонала. Расчет сечений в постпроцессорах показал что в схеме есть ошибки, так как сечение главной балки (см. группа конструктивных элементов-Балка Б7) больше чем сечение второстепенной балки (см. группа конструктивных элементов-Балка Б5). Кроме того при проверке сечения балки Б5 в кристалле получается значительно меньшее сечение, хотя значения усилий одинаковое.Подскажите- в чем ошибка? Это моя первая схема поэтому не судите строго (см. вложенный файл).
Тип файла: spr рама 2.SPR (23.3 Кб, 160 просмотров)
sunflame вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:11
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от sunflame Посмотреть сообщение
А где нагрузка от ветра?
Для Б5, если она от изгибо-крутильной формы потери устойчивости закреплена поставьте коэффициенты расчетной длины 0.2, 0.2 и гибкость в районе 400.
Подсчитайте сечение главных балок и второстепенных в Кристалле, а потом задайте их в скаде.
Если у Вас всё на шарнирах, то смысла пространственного расчета вообще нет. Его нет даже если второстепенные балки соединяют шарнирно жесткие рамы.
В 3д расчете есть смысл, в любом случае, только если у Вас есть сейсмика.
Колян вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:39
sunflame
Инженер ПГС
Спасибо большое за ответ!
А почему для балки Б5 нужно задавать коэффициент расчетной длины 0,2?Если по снипу, то для шарнирно-закрепленной балки коэффициент- 1,0?
sunflame вне форума
Непрочитано 22.05.2014, 13:44
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Приварите её к плите.. постановкой -\__/- арматурины.
Не забывайте, что Скад сам не проверяет по прогибу.
Последний раз редактировалось Колян, 22.05.2014 в 15:38.
Колян вне форума
Расчет металлического козырька в Скаде Gli SCAD 2 23.03.2009 09:13
Расчет в скаде 11 стального каркаса на сейсмику Жека СКДМ SCAD 2 19.02.2009 08:14
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
