Допустима ли Автономная котельная в подвале храма
проектировщик
Оренбург
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Принципиально полных запретов нет. Есть ограничения. Вы не упомянули еще один документ:
СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" 3.5 Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении. - водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С, - паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа ... При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С Общая тепловая мощность автономной котельной не должна превышать 3,0 МВт —для крышной и встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе, 1,5 МВт —для встроенной котельной с котлами на твердом топливе Общая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается |
VOVAN Здравствуйте! Спасибо Вам за Красоту которая как заставка у меня на рабочем столе.
Согласно нормативов можно сделать все (с учетом комента в посте №2). Но как будет выглядеть газоотводная труба рядом со звоницей? Не испортите ли этой трубой все и вся? Или как выход устанавливать нечто подобное дымососа??? |
проектировщик Регистрация: 23.09.2009
Оренбург
Кстати, кто-нибудь может посоветовать хорошие котлы с надежной автоматикой. Сам раньше думал про Proterm, потом сказали, что есть Украинский аналог Proterm-а только с чугунным змеевиком. Предполагаю поставить 2 котла х 60 кВт = 120 кВт или 2 котла х 75 кВт = 150 кВт |
Возьмите лучше 2 котла х 75 кВт = 150 кВт. Есть простая формула на 1м2 отапливаемой площади необходимо 100 вт или на 1м3 отапливаемого объёма 35 вт, отсюда 35 х 4500м3 = 157,5квт. Насколько помню в подвальном помещении обязательно должно быть окна площадью не менее 0.5м2, если не ошибаюсь. Кстати у нас пожарники и газ для отопления пропускали для подвальных помещений, главное наличие окна. Но это для частных домов, с общественнами зданиями не сталкивались. Для них пытались ставить ВТГ (вихревые теплогенераторы), но опыт не совсем удачный получился.
У меня к Вам просьба. Не могли бы Вы поделиться в следующих вопросах. Какие пропорции перехода от четверика к восьмерику (план - высота), восьмерик - луковица. Пропоциональные размеры самой луковицы? Пропоциональные размеры креста? Возможно у вас есть литература по эти вопросам. Меня интерисует вопрос по голосовикам. Поделитесь, пожалуйста. Спасибо!! |
Оренбург
Габариты восьмерика см. разрез Инфу (что нарыл) по голосникам см_http://ifolder.ru/14698905 Буду рад если скинешь литературу по этой теме на мой ящик petrov_v_a_@bk.ru [IMG]http://s41.***********/i091/0910/1e/344deb9db486.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.10.2009 в 11:22. |
vovan1977, ты картинки-то прячь под тэг more... Или размер не настолько дикий выставляй.
Иркутск
Оренбург
извиняюсь не знал Все ответ на вопрос найден - нельзя ![]() СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", п.7.1 -...Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами |
Иркутск
ну если речь про газ идет, то конечно же нельзя, я и ранее это цитировал
Всё верно, но для прикидочного расчёта, чтобы понять "размер бедствия" вполне сойдёт. Опять же этот расчёт для котлов на газовом или жидком топливе, если используется электоронагрев, то можно брать 50вт (разговор как-то шёл о цифре 30вт) на м2 или 17вт на м3.
Иркутск
Уважаемый alandr, любые цифры нужно как то обосновывать. Расчет теплопотерь + расходы на вентиляцию + потребность в ГВС + потери, минус теплопоступления - вот это есть обоснование. А цифра 50, 30 и 17 это откуда?
Могу предположить, что цифры 30 и 50 - упоминается в постановлении Правительства от 23 мая 2006 г. N 306 "Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", там есть таблица 7 и в ней говорится про многоквартирные дома с определенным количеством этажей и годом постройки до 1999 и после. Вот там фигурируют похожие цифры. Скажем, при наружной расчетной температуре -35°С и жилом здании в 3 этажа значение удельного расхода тепловой энергии составляет 52Вт. Далее, если продолжить мысль и поделить эту цифру на предполагаемую высоту потолка - пусть 3,0м, то и получим упоминаемые 17 Вт/м3. А теперь собственно вопрос: как соотнести эти цифры с рассматриваемым зданием? кроме того речь тут идет только про отопление, а где остальное? ГВС тут не учитываться и расходы на вентиляцию (инфильтрацию) явно не те. Последний раз редактировалось Vlad®, 27.10.2009 в 15:03. |
Оренбург
Рассматриваемому зданию преимущественно требуется только отопление. ГВС в нем практически отсутствует
Ориентировочные размеры нужны для ориентировки. Естественно за ней, после разработки строительной части, будет ОВ с расчетами Кстати, какие минимальные габариты помещения (площадь)? Высота потолка - 3.6 м, 2котла х 75 кВт. Как-то при прохождении экспертизы проекта небольшого 2х-этажного АБК архитектор! (кто бы мог подумать) затребовал расчет категории автономной котельной. В дальнейшем оказалось, что котельные могут иметь не только категорию "Г", но и "А", если площадь котельной мала, с последующим автоматическим пожаротушением, оповещением и т.п. Мы тогда состряпали какой-то расчет. Сейчас делаю такой же и сомневаюсь (так как не специалист) см. СП 12.13130.2009 У еще вопрос, приведите пример какого-либо котла с температурой вспышки паров ниже 45 °С (по п.3.5 СП 41-104-2000) Последний раз редактировалось vovan1977, 27.10.2009 в 19:30. |
"У еще вопрос, приведите пример какого-либо котла с температурой вспышки паров ниже 45 °С (по п.3.5 СП 41-104-2000)"
Про котлы с температурой вспышки как-то не приходилось слышать (если они вообще в природе существуют), а вот углеводородные топлива бывают. Для Вашего случая подойдут мазуты М40, М100 или дизельное топливо (солярка). Необходимо установить ёмкости для хранения топлива, где-то на улице, конкретно где, надо смотреть. Для мазута необходимо предусмотреть подогрев ёмкости хранения. В общем заморочек тоже хватает. Соответствено на котлах должны быть установлены горелки под выбранное топливо. |
Иркутск
Давайте прикинем ориентировочно. Предположим расход на просфорую и на заполнения купели по 0,3 л/с из которых ГВС 0,2л/с, пусть с учетом одновременности действия санприборов эта цифра будет 0,4 л/с, т.к купель и просфорная могут одновременно открыть кран горячей воды и на долгое время. Таким образом для водонагревателя проточного типа потребность в энергии при нагревании воды с 5 до 60 градусов составит составит всего 92,11 кВт. Далее. Пусть в помещения могут одновременно находиться ... ну 50 человек и на каждого вы подадите 30м3/час свежего воздуха. наиболее холодная пятидневка для Оренбурга -31°С внутреннюю температуру примем +16°С. На подготовку воздуха потребуется 25,6кВт. Итого - ваши 75 кВт плюс 25,6+92,11 всего 192,71 кВт. p.s. не забудьте про влив воды с крещальной в фильтрующий колодец, ибо ее в хоз. бытовую канализацию не положено. p.s.s. Не сбрасывайте со счетов приготовление горячей воды, это весомая часть. И еще - расчет без претензий на истину в последней инстанции, т.к. оптимизировать можно, скажем применением водонагревателя накопительного типа, если место под него, конечно же найдется. Цитата:
Последний раз редактировалось Vlad®, 28.10.2009 в 20:16. |
Пожалуй, общая мощность будет 150 + 25,6 + 92,71 = 268,31 кВт принимаем 270 кВт. Если котлы по 75 кВт то надо 270 : 75 = 3,6 шт., принимаем 4 котла. Площадь котельной 8,9м2 т.е. на один котёл 2,225м2, норм не помню, но, похоже, маловато будет.
