MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки
Непрочитано 27.10.2009, 08:54 #1
Lens Culinaris
Ukraine
Уважаемые форумчане,помогите чайнику!
При использовании функции root для аргумента функции - выдает ошибку "Здесь требуется имя"
При этом исходные данные задаются как ранжированные переменные в виде массива значений.
Если использовать эти же формулы, но эти же исходные данные - задавать 1-м числом - ошибка пропадает.
Можно ли что-то сделать?
Проблему прилагаю
Тип файла: rar problem.rar (29.0 Кб, 570 просмотров)
Непрочитано 27.10.2009, 09:45
ander
проектирование
Кемерово
если для частных значений определяется без проблем, то, думаю, нужно формировать массив (функцию f и root от f), через операторы цикла, перебирая каждое значение и дописывая в массив результата.
Skp содержит матрицу-столбец, поэтому не понятно, как Вы хотите выполнить с ним операции (со всеми ячейками сразу) в функции f.
Кстати, а где оговорены значения alfa? Еще проблемы с неравенством количества величин fi и fi1, которые пока не ясно, как увязываются с количеством значений alfa.
В общем, если я правильно понял проблему, то это должно выглядеть так, как в файле, с функцией root останется доделать, если все верно.
//Блин, забыл alfa в радианы перевести.
Тип файла: rar исправлен.rar (39.5 Кб, 1229 просмотров)
Последний раз редактировалось ander, 27.10.2009 в 10:20.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 10:25
Lens Culinaris
Ukraine
ОГО! Спасибо громадное!!! Как настоящая блондинка, уже готовилась к взрыву мозга! Говорите адрес куда пиво слать
Lens Culinaris вне форума
Не могу понять в чем разница Lira Zagon Лира / Лира-САПР 38 29.01.2009 08:31
Не могу понять в чем ошибка... DY Программирование 5 21.02.2007 17:35
