Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008?
gve2005,
такой тип указывает, что сохранилась старая копия файла с расширением *.sv$. Посмотри в путях поддержки, что прописано.
Где-то
Сначала посмотри содержимое "Папки для файла автосохранения". Какое там расширение у всех файлов?
Потом в Сервис\ Настройка\ Открытие/Сохранение углядеть нечто странное (изучить и покопаться, сравнить). Возможно, ac$ самим или кем-то заменен на bak. Вернуть штатное ac$. Иначе будет неразбериха между ним и баком в случае восстановления из них двг. Если ведется файл журнала, поглядеть его. Отключить его А вообще, лучше приучить себя к Ctrl+S после каждого сложного телодвижения вместо включенного "N-минутное автосохранение".
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2009 в 10:23. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? | Igla | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 03.07.2009 17:02 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
