Масштабы линий в модели и в листе
Ну да, когда PSLTSCALE = 1, достаточно подстроить масштаб штрихов под пространство листа и на всех видовых экранах, независимо от масштаба штрихи этого типа линии будут одинаковы. Но это, если работать в вкладке "лист" и смотреть на модель через в.э. Но если перейти в вкладку "модель", то все меняется, штрихи этих линий пропадают, линии смотрятся как сплошные.
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
Kabul:
Если Вы хотите, чтобы у пунктирной (или какой другой) линии в листе на видовых экранах с разным масштабом дрина штришков была одинакова, то PSLTSCALE = 1. Если хотите, чтобы количество штришков у отрезка было одинаково и в моделе и на всех экранах, то PSLTSCALE = 0. Третьего не дано! Неужели так сложно? |
Dmitri->
То есть, когда мы рисуем болт или гайку, где разница масштабов в листе и в модели 2-3 раза, все смотрится нормально, а когда план здания, тогда, что-бы видеть эти штришки в вкладке "модель" надо настолько приблизить видимую область, что тогда видны лишь 1-2 линии и работать невозможно? И выхода нет, просто непродумали авторы акада? |
Россия, Красноярск
Вероятней всего, посчитали ненужным возможность установки независимых масштабов линий - отдельно в вкладке "модель" и отдельно в вкладке "лист". Вроде как больших неудобств это не вызывает, работаешь-то в основном, в листе, проводя все операции с моделью через видовой экран, а там настроенные под лист штрихи линий отображаются как надо.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Predlagaju sledujushee
Sozdaite PARTIAL MENU i MNL (sm nizhe) i zakinte v osnovnoe po vsem pravilamTOOLS->Customize_>Menu itd, ne zabudte ukazat' gde vi filles pomestili v TOOLS ->OTIONS->FILES Teper' kogda rabotaesh v MSPACE (model') viberi mashtab (scale) i rabotai Pereshel v PSPACE (list) vibery 1=1 i vse OK (inogda nado REGENALL chtobi rzul'tat uvidet' I naoborot Vot i vseh del. Ia tak rabotaju mnogo let a menu kotoroe ja vam predlagaju bilo napechatano v zhurnale za nojabr' "CADALIST" Save code between lines as SCALE_SETTINGS.MNL _____________________________________________________________________________________ (DEFUN SCLL ( SFR /) (SETVAR "DIMSCALE" SFR) (SETVAR "PSLTSCALE" 1) (SETVAR "LTSCALE" SFR) (SETVAR "TEXTSIZE" (* 0.125 SFR)) (PRINC) ) (DEFUN C:SCLLL () (SETQ AB (GETREAL"\nCUSTOM SCALE FACTOR: ")) (ScLL AB) (PRINC) ) ____________________________________________________________________________________ Save code between lines as SCALE_SETTINGS.MNu ____________________________________________________________________________________ ***POP15 **MYGROUP ID_SCALE_SETTINGS [SETTINGS] **SCALE_SETTINGS [--------] **SCALE_SETTINGS [->Decimal] **SCALE_SETTINGS [1=1]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 1) **SCALE_SETTINGS [1=5]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 5) **SCALE_SETTINGS [1=10]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 10) **SCALE_SETTINGS [1=20]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 20) **SCALE_SETTINGS [1=30]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 30) **SCALE_SETTINGS [1=50]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 50) **SCALE_SETTINGS [1=100]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 100) **SCALE_SETTINGS [1=200]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 200) **SCALE_SETTINGS [1=400]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 400) **SCALE_SETTINGS [1=500]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 500) **SCALE_SETTINGS [1=600]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 600) **SCALE_SETTINGS [1=800]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 800) **SCALE_SETTINGS [1=900]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 900) **SCALE_SETTINGS [1=1000]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(SETVAR"LUNITS" 2)(SCLL 1000) **SCALE_SETTINGS [<-CUSTOM SCALE]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 2)(c:SCLLL) **SCALE_SETTINGS [--------] **SCALE_SETTINGS [->Architectural] **SCALE_SETTINGS [1=1]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 1) **SCALE_SETTINGS [1/32"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 384) **SCALE_SETTINGS [1/16"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 192) **SCALE_SETTINGS [3/32"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 128) **SCALE_SETTINGS [1/8"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 96) **SCALE_SETTINGS [3/16"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 64) **SCALE_SETTINGS [1/4"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 48) **SCALE_SETTINGS [3/8"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 32) **SCALE_SETTINGS [1/2"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR LUNITS" 4)(SCLL 24) **SCALE_SETTINGS [3/4"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 16) **SCALE_SETTINGS [1"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 12) **SCALE_SETTINGS [1 1/2"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 8) **SCALE_SETTINGS [3"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 4) **SCALE_SETTINGS [6"=1'-0"]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(SCLL 2) **SCALE_SETTINGS [<-CUSTOM SCALE]^C^C(SETVAR"DIMLUNIT" 4)(SETVAR"LUNITS" 4)(c:SCLLL) ____________________________________________________________________________________________ |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
У меня "одинаковость" линий достигается при PSLTSCALE=0
Но есть одна засада, частенько АКАД не отображает тип линий при большом объеме файла (также и окружности превращаются в многоугольники), но это только на экране, типа для экономии видеопамяти. Помогает регенерация. |
Многоугольники в окружности - попробуй whiparc в 1 поставить. Ну и заодно dispsilh
