Космический снимок с наложенными данными кадастрового учета
Судостроение/судоремонт Регистрация: 22.10.2009
Мурманск
Да огурец!
![]() На сколько я понял картинка, кот я прикрепил к первому сообщению это растровая графика, если да то в растровой) Приличная точность-не принципиально, чтобы было видно где дорога, дерево или забор соседа |
Если надо получить растровый снимок с нанесенными границами, то это несложно, поскольку точность в данном случае будет намного ниже, чем необходимая для любых юридических или строительных действий. Это просто иллюстрация для удобства пользования, которые я постоянно делаю для альбомов предпроектных предложений (некоммерческое использование!!!). Из гугля скачивается несколько снимков с должным разрешением, склеиваем их в фотошопе или стетчере, вставляем в автокад. Далее тонкий момент: надо знать, лучше замерить самому лично хотя бы одно расстояние между характерными точками на местности, например расстояние между зданиями метров в сто-двести. По этому расстоянию масштабируем полученный в фотошопе растр и поверх его рисуем контур кадастрового плана по приложению к кадастровому паспорту.
Пересохраняем полученый чертеж в любом растровом формате. Готов делать такие "рисунки" . Пишите в личку. Последний раз редактировалось Огурец, 27.10.2009 в 19:43. |
Огурец, citroen, дальнейшие коммерческие переговоры, пожалуйста в личке.
В личке - это правильно. спасибо, что напомнили.
> citroen Цитата:
![]() ГИС решения требуют доступа к специальным базам данных и стоят во много раз дороже. Но они как раз и позволяют получить необходимую точность для профессиональной работы. Я всё честно описал. Можете воспользоваться и делать лично. У нас на фирме секретарши такие вещи выучиваются за два дня делать, если описать им технологию. |
- Вы понимаете абсолютно правильно. С минимальными навыками работы на компьютере Вы сможете делать гораздо лучше. |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Еще программа показывает глобальные координаты, если знать ключ перехода к местным, то не трудно делать подобные картинки не отходя от монитора Последний раз редактировалось Vlad®, 28.10.2009 в 06:04. |
![]() А, "рисование" контуров поверх этого кривого снимка вообще бессмыленное занятие. Легко поверю, что вы можете обучить этому секреташу за пару дней, потому что нормальный специалист от такой халтуры откажется. |
Я согласен с Vlad®.
У нас в канторе это распространенное действие для предпроектного буклета. |
Citroen ни о каких предпроектных вариантах не упоминал, это за него кто-то придумал. Он наоборот писал о приемлемой точности.
Так вот, способ с фотошопом никакой приемлемой точности не даст. И вообще он нерационален, слишком много лишних трепыханий для получения ничтожного результата. Если устраивает халтурный вариант можно сделать быстрее и проще: - получить или скачать космоснимок с файлом привязки - получить данные земельного кадастра в формате DXF (или mif/mid), открыть или импортировать в AutoCAD Map3D - в этом же файле открыть космоснимок, используя файлы привязки. При необходимости (необязательное действие)объединить фрагменты снимка (команда Merge Image). - используя команды move, aling, RubberSheet совместить снимок с данными земельного кадастра. Если используется снимок утянутый из гугльмапс, то ущерб от этих действий минимален, т.к. он все равно старый, кривой и плохо привязан. Все это очень плохо, но так сохраняется достоверность и точность хотя бы одного источника данных (земельного кадастра). ...а, по-хорошему надо поработать с системами координат и использовать не гугльмапс, а нормальные ортоисправленные космоснимки. PS снимок в первом сообщении на гуглевый не похож, нет следов водяных знаков, которыми гугльмапс метит все свои снимки. Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.10.2009 в 10:47. |
Вы, Ольга, рассуждаете весьма профессионально. У Вас можно поучиться.
1. Где можно скачать космоснимок с файлом привязки для конкретного места? Только конкретно, с конкретными ценами и сроками. 2. Где и как можно получить данные земельного кадастра в формате DXF (или mif/mid)? Мне их не дали даже на мой собственный дачный участок, пришлось вручную набивать из приложения к кадастровому паспорту. 3. Вы в курсе, что большая часть кадастровых планов земельных участков вообще ни к чему не привязана? Что на практике приходится пользоваться "Эскизом №1 в масштабе 1:2000", по которому границы участка определяются с точностью плюс-минус 5 метров? |
1. Если устраивает работа со снимками гугльмапс, то скачайте бесплатную программу mapbuilder, она умеет скачивать снимки с привязкой бесплатно. Включите галку "скачать с файлом привязки" и всесто одного BMP или JPG Вы получите еще один файл с расширением .map, в котором записана вся информация о привязке.
Это очень удобно, если снимок скачивается фрагментами, потому что Вам не придется составлять мозаику руками, каждый фрагмент сам встанет на свое место по привязке. 2. Данные земельного кадастра мы получаем по запросу Заказчика (администрации города, района, области) для разработки генерального плана поселения, муниципального образования и т.п. 3. Все границы земельных участков имеют координатные описания в системе координат Роснедвижимости. Обсуждать качество заполнения базы данных земельного кадастра в этой теме не вижу смысла. Проблемы есть конечно, но повлиять на это, мне кажется, невозможно (хорошо хоть они дублирующиеся кадастровые номера убрали). Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.10.2009 в 11:32. |
1. А открывать потом в AutoCAD Map3D ?
2. Спасибо, учту. Надо будет повлиять на наших заказчиков, включить такой пункт в договор. 3. Да уж... Дублирующие номера... Всё ещё хуже, чем я думал. А бывают участки, вообще выпавшие из учёта из-за неточности нанесения границ? Что с ними делать? У одного из наших заказчиков (священника) такая ситуация на границе Москвы и Московской области. |
