Специальные технические условия на пожарную безопасность объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Специальные технические условия на пожарную безопасность объекта
Непрочитано 27.10.2009, 15:27 #1
Артем_Петров
Пермь
Уважаемые проектировщики!
Интересует конкретный опыт по разработке и согласованию СТУ на пожарную безопасность. Есть следующие отступления от действующих норм:
1. Перед пассажирским лифтом в подвале в тамбуре не выполнен подпор воздуха при пожаре;
2. Центральная лестница (второго типа) соединяет 3 этажа и подвал;
3. Лестница, соединяющая подвал и первый этаж, не имеет в подвале тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре;
4. Отсутствуют световые приямки в подвале здания.
Может быть у кого-то есть предложения по решению данных проблем?
P.S. Варианты "сделать тамбур-шлюз" или "пробить проемы и выполнить приямки" не подходят.
Непрочитано 03.11.2009, 14:13
ed-dy
Novosibirsk
если так, то имхо 99% организаций не возьмутся делать ТУ.
иными словами есть негласный перечень отступлений, которые можно прописать в ТУ. если п.2 с лестницей еще можно обойти (навскидку завесы сделать - боюсь дорого будет), тамбур-шлюзы-это уже серьезно. по приямкам-ничего не скажу-смотреть надо
ed-dy вне форума
Непрочитано 09.11.2009, 19:30
kobza
Окна в подвале ведь для дымоудаления. Значит не нужны при устройстве системы дымоудаления
А вообще специализированные организации (пожарники кто же еще) выполняют расчеты рисков, которыми можно оправдать почти все. Только дорого это - риски пожарные считать.
kobza вне форума
Специальные технические условия Летун Прочее. Архитектура и строительство 10 25.05.2019 12:32
Технические условия на проектирование Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 06.11.2009 09:43
Вентблоки панельных домов 93 серии, технические условия Fokin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.01.2009 13:12
ГОСТ 14225-83 Футляры деревянные. Общие технические условия Солидворкер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 17.06.2008 12:23
