Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме?
Инженер-проектировщик
М.О.
Думаю здесь правильнее сослаться на нормативные документы, которые регламентируют какая должна быть температура воды в системе при таком-то объёме помещения при использовании таких то радиаторов. Как электрик электрику
![]() Последний раз редактировалось Jоhnny, 27.10.2009 в 16:13. |
бред какой то, температура полюбому не будет одинакова на всех приборах, потому как теплоотдача постоянная во времени и чем дольше идёт теплоотдача в магистрали, тем меньшей температуры приходит жидкость в радиатор, получается чем дальше радиатор, тем меньше температура (логично по-моему), но пределы правильно выше описали.
п.с: очень похоже на нежелание или задержку в оплате! уж очень "тупое" требование |
Инженер-проектировщик Регистрация: 27.10.2009
2 Jоhnny:
Требование было на основании "Хочу, чтоб так было"... Не более того. ![]() 2cerega87: Вот мне нужно как-то правильно и наиболее грамотно составить ответ, чтобы это требование вычеркнули. Только вероятнее всего это уже через суд будет решаться... Я думала, может что-то пропустила и правда есть какие-то условия и такое реально сделать. ![]() Спасибо, буду дальше искать. |
М.О.
На счёт того что "Хочу чтоб так было" есть поговорка "Слова к делу не пришьёшь". Помоему достаточно указать то что я описал выше, сослаться на СНиП где есть температура помещений, далее проект с соответсвтующими расчётами. Если надо заказчику как-то ещё обосновать, попробуйте найти какой-нибудь документ в котором будет прописан порядок приёма работ (порядок ввода в эксплуатацию), и укажите ему на отсутствие данного пункта, или его наличие
Инженер-проектировщик СК, аспирант кафедры КДиП СПбГАСУ Регистрация: 26.10.2009
СПб, Красноярск
это требование бессмысленное. попробуйте предъявить расчеты теплопотерь помещений и доказать что каждый прибор должен отдавать свое собственное количество теплоты. приборы подключены последовательно или параллельно; и установлена ли терморегулирующая арматура?
СПб, Красноярск
попробуйте на акс. схеме показать путь теплоносителя и расчет потерь тепла в трубопроводе на пути в самый ближний и самый дальний прибор.
P.S. он похоже гуманитарий, предельное значение погрешности равное 0 |
полюбому лямку тянут! подругому это не назовёшь! иначе если в договоре не описываются какие либо спец. критерии к заказу, то всё делается по СНиП и ГОСТ. Т.е. можно тупо написать: так как в договоре не обусловлены фиксированные значения температур каждого отдельностоящего прибора, все расчёты производились исходя из рекомендаций СНиП (такого-то, такого-то), в котором указано (то-то, то-то)
Даже в пределах прибора температура ОБЯЗАНА меняться, ибо носитель движется.
Погрешность - параметр точности измерений. Погрешность приближенной величины не может равняться 0 по определению. Разность температур - тем более совершенно другая вещь. Это даже хорошо, что в претензиях Заказчика содержится столько вопиющих глупостей - это можно использовать против него же.
Воскресе |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Заказчика должна интересовать не температура отопительных приборов, а температура воздуха в помещениях. Вот на неё есть нормы и есть допустимые колебания.
Температура отопительных приборов и не может быть одинаковой. В однотрубной системе она заведомо разная, в двухтрубной - примерно одинаковая. Но даже идеальное, недостижимое практически равенство температур радиаторов не означает, что в помещениях будет одинаково "тепло". Удивительное сочетание "претензионного" закачика и "простого" проектировщика ![]() |
Где-то
Offtop: Заказчик с такими требованиями - явный не инженер, если не сказать жестче! Внушите ему аргументы из №11 и "посоветуйте" ему влепить в каждую секцию каждого радиатора термометр с выводом на компьютер с условием обязательной изолированности комнат от внешнего мира. Похоже, он просто начитался о современных "супердатчиках-суперавторегуляторах" и прочих отопленческих новомодностях.
О чем говорит тот найденный интервал? О температуре теплоносителя для эффективной (расчетной) теплоотдачи (чтобы использовалась вся поверхность нагрева отопительного прибора). Посмотрите в формулах, где участвует эта температура и как она (не только она одна) влияет на т-ру воздуха.
Интересные претензии заказчика. В принципе заказчик требует невозможного. температура входящего и выходящего теплоносителя никак не может быть одинаковой. Ведь система отопления предназначена для отдачи тепла в помещение. Для примера посмотрите http://www.camremont.ru/docs/1_100/7/7-9.html
Опять таки как собрана система отопления, тут ShaggyDoc прав. Тем не менее разница температур входящего и выходящего теплоносителя должна быть. Можно, конечно, добиться одинаковой температуры, но тогда нужно в несколько раз завысить мощность отопительных котлов и обязательно должна быть принудительная циркуляция теплоносителя. Но кому это нужно (завышенная в несколько раз мощность котлов)? Чтобы отбиться от заказчика необходимо показать ему какой-либо нормативный документ, а имено регламентирующие температуру входящего и выходящего теплоносителя и тепературу в помещении. Подсказать, что за документы, ну нет у меня их под рукой, поищите в и-нете, должны быть. |
Ну, допустим, заказчик малограмотный и не сумел правильным техническим языком написать "претензионное" письмо. Очевидно, что он неудовлетворён результатами работы смонтированной системы. Завтра ему подскажут, как правильно сформулировать претензии, и недостатки придется устранять. Причина-то вот где: Цитата:
Тем более, что сами проектировали, сами монтировали. Вот сами и разгребайте. |
ЭС. Регистрация: 15.05.2009
МО
2 proka3nica:
1.Что такое гидроувязка, пред.настройка и Kv вентелей радиаторов знаете? 2.Одинаковая (для помещений одного типа, СНиП) температура в помещениях разной площади и планировки достигается не разными температурами приборов, а разной площадью их поверхности. 3.Одинаковая* температура(+/-3°С) приборов- не фантастика, если система не однотрубная и правильно сбалансирована. НО! «с предельным значением погрешности межэтажных, межкомнатных и внутрикомнатных колебаний температуры равным 0»- ересь абсолютная, такое возможно только на бумаге. |
Ответ: в технических условиях заказчика на проектирование системы отопления равно как и в деиствующих нормативных документах (СНИП) требование поддержания одинаковой температуты всех отопительных приборов отсутствует. Деиствующие нормативные документы, в полном соответствии с которыми выполнен проект, ограничивают лишь максимальную температуру отопительных приборов в зависимости от предназначения помещения. Переработка проекта возможна при выдаче нового задания и новых техусловий с полной оплатой проектных работ.
Чтож, есть вариант выполнить это требование - пустить по всему дому отопительную магистрать диаметром эдак 200мм, от неё запитать все отопительные приборы максимально короткими сосунами и поставить мощный циркуляционый насос киловат где-то на 20. Представить этот проект заказчику, пусть думает.
Студентка 4 курса СГАСУ Регистрация: 19.10.2009
Самара
По любому никогда температура во всех отопительных приборах одинаковая не будет. Например, для однотрубной системы с верхней разводкой начальныя температура может быть 95, а конечная 70. В любом случае, увеличения или уменьшения теплоотдачи для конкретного прибора (с конкретной температурой теплоносителя) добиваются варьированием количества секций. Это вообще-то гидравлический расчет называется и расчет тепловых приборов.
Нужны будут формулы - обращайтесь или просто откройте любой учебник! Удачи!
Дом состоит из окна, на которое навешена стена, к которой прибит фундамент.:D |
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.05.2007 17:19 |
