Не могу задать параметры чертежа!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу задать параметры чертежа!
Непрочитано 28.10.2009, 00:24 #1
Дмитрий Д.
Здрасте!
Нужно начертить балочную клетку в Автокаде. Масштаб 1:200, размеры в плане 60 х 21 м. Пожалуйста, объясните как задать масштаб чертежа грамотно, а то когда я рисую линию, то самая длинная, которая помещается на поле чертежа, всего 200 мм, а мне надо 60000. И еще, мне надо печатать это на А1, как выбрать рамку ?
П.С. : если можно, создайте лист с такими параметрами и скиньте на stevevaisucks@yandex.ru
Непрочитано 28.10.2009, 00:32
Yuzer
Мозговой штурм
1. _лимиты (0.000,0.000 оставляешь/enter/1000000,1000000);
2. чертить в натуральную величину;
3. вьюпорты в пространстве листа с указанием малштаба;
4. качаеv видеоуроки по AutoCAD из dnl;
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 13:08
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Дмитрий Д. Посмотреть сообщение
В #2 все правильно написано, но для наглядности вот такой лист:
в Модели формат А1 увеличен в 200раз, если в нем нарисовать и отправить на печать его лимиты, то на А1 будет чертеж М1:200.
Но правильнее эту рамку в Модели удалить и печатать из пространства Листа, где этот формат 1:1, а видовой экран М1:200
DWG 2004
Шаблон формата А1_М_1_200_мм.dwg (62.6 Кб, 1610 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 21:03
Дмитрий Д.
Спасибо, ребят, теперь курсач точно сдам
Дмитрий Д. вне форума
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. Juss_00 Лира / Лира-САПР 30 12.08.2013 14:01
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
не получается задать расположение плоскости в пространстве! БКС AutoCAD 1 10.10.2007 15:44
Как в СТАРКе задать отверстия в стенах Чиж Прочее. Программное обеспечение 1 15.05.2007 18:55
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
