СКАД 11.1. В приложении Комета-2 не выбирается материал для сварки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД 11.1. В приложении Комета-2 не выбирается материал для сварки.
Непрочитано 28.10.2009, 10:56 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Доброго времени суток. Помогите, если кто сталкивался с такой проблемой.
Например я хочу посчитать жесткую базу колонны. Сталь, бетон я выбрать могу, а материал для сварки нет. Считает по умолчанию на электрод Э42.
Если выйти в меню Кометы-2 и зайти в пункт Материаллы для сварки, то там нет кнопки ПРИМЕНИТЬ, как это есть, например, в Кристале.
В справке к Комете-2 написано, что надо нажать ПРИМЕНИТЬ и будет вам счастье. Только где она, эта кнопка??? Заранее благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось VAV, 03.11.2009 в 15:53.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2009, 11:24
VAV
Проектировщик
Воронеж
Как я понял никто с этим не сталкивался. Может это глюк только этой версии? У кого есть старая или более новая версия, попробуйте в ней это провернуть. Получится ли?
VAV вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 13:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Комета - это вообще один большой сплошной глюк. ИМХО
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 14:18
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Кнопка "применить" есть в режиме "Узлы ферм"-"Материалы". У меня 11.3. В 11.1 тоже есть.
Распространяется ли это на другие режимы - не в курсе, думаю, что в базах считается толщина плиты и болты, а швы нет. Если не прав - поправьте.
Правда тему скоро закроют.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 06.11.2009, 14:44
За #2: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
