Подвесные краны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подвесные краны
Подвесные краны
Непрочитано 28.09.2005, 22:26 #1
Подвесные краны
soulkeeper
строитель проектировщик
Краснодар
Уважаемые проектировщики! Кто расчитывал здания с подвесными грузоподъемными кранами, помогите разобраться с заданием нагрузок. В различной литературе подробно разжеваны мостовые краны, а подвесные, мол, учитываются так же. Непонятный для меня момент заложен в ГОСТ 7890-93 на однобалочные подвесные краны. У мостовых кранов есть параметр Fn,max - максимальная нагрузка от одного колеса тележки на подкрановый путь, то есть случай, когда максимально тяжелый груз смещен в сторону одной из подкрановых балок на максимально близкое расстояние. Этот параметр ключевой, от него вычисляется все остальное. Так вот в ГОСТ на подвесные краны есть параметры "нагрузка на путь от колеса" и "нагрузка на путь от тележки", они связаны между собой просто количеством колес. И почему-то, например, в 5-ти тонном кране нагрузка от тележки даже умноженная на два много меньше расчетной грузоподъемности. А что тогда прикладывать к подкрановой балке? А в 10-ти тонном кране эти нагрузки куда больше похожи на правдивые. Но в таком случае не вижу логической связи.
Несколько туманное получилось объяснение, но если кто знает или догадывается, как по этому ГОСТ прикладывать нагрузку от подвесных кранов, буду очень признателен.
Непрочитано 29.09.2005, 03:59
dermoon
Россия, Красноярск
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4755
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2005, 09:45
soulkeeper
Краснодар
Ух-ты. А я производил поиск на словосочетание "подвесные краны" и ничего не нашел. Но теперь вроде разобрался. Благодарю!
soulkeeper вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 13:52
Polya G
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Где же? Ссылочка-то не работает, а вопрос у меня тот же.
Ну, пожалуйста! Я вся в сомнениях. Мне еще не приходилось рассчитывать здания с подвесными кранами.
Может, у кого-нибудь есть примерчик?
Последний раз редактировалось Polya G, 22.12.2009 в 13:05.
Polya G вне форума
