Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну
Непрочитано 28.10.2009, 16:45 #1
Конструктор (не Lego)
Инженер-конструктор
Ситуация:
двухветвевая колонна, выданы нагрузки в виде:
M 100 т*м
N=98т*м
Q незначительная
Казалось бы все просто
Но возник вопрос: как правильно приложить эти нагрузки на ростверк? Расчет велся в ФОКе
Он явно сосредоточенно прикладывает, хотя можно задавать размеры баз под ветви, размеры колонны
А если эти нагрузки разложить на ветви - получится отрицательное неслабое усилие, вызывающее отрицательный момент и как следствие необходимости заложит верхнюю арматуру на этот момент
Скажите, господа проектировщики, я правильно мыслю что вообще по логике надо раскладывать нагрузки на ветви и при большом моменте и незначительном пригрузе получать отрыв одной из ветвей и учитывать это дело?
Непрочитано 28.10.2009, 20:15
Leonid555
Вы правы, действительно в каждой ветви колонны будут свои усилия и с точки зрения фундамента на нем в этом месте стоят две стойки. Фундамент ведь не знает, что у вас видите ли двухветвевая колонна. Одному ФОКу я не доверяю. Считайте и в других программах.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 20:56
zebs
Момент у вас како-то огромный если честно. А размерность N наверное в тоннах.
Да отрыв там может быть ну и что, посчитайте болты на вырыв и конус вырыва посчитайте в бетоне.
А что за здание, какой пролет?
zebs вне форума
Archerxxx
Инженер
Украина Донецк
Помоему для фундамента без разницы, а вот при подборе анкеров раскладывать момент все равно надо.
Archerxxx вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 21:51
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Archerxxx Посмотреть сообщение
И для расчета свай тоже.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 08:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как сказал Leonid555, у вас две базы, две точки приложения нагрузок.
И еще: при М=100 и N=98 достаточно иметь колонну с раздвижкой между ветвями 1,1 м. У Вас сколько? И потом, где другие сочетания? Что, N все время столько и М все время столько?
При М=25 и N=20 уже появляется вырыв....
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 29.10.2009, 10:59
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
...отрыв там может быть ну и что, посчитайте болты на вырыв и конус вырыва посчитайте в бетоне.
Что то новое...
Если не сложно, поясните. Разве нельзя просто подобрать по ГОСТу анкерные болты, выдержать необходимфе расстояния от краев и глубину заделки?
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 11:26
Инженер-конструктор
Да, N в тоннах, описка
между ветвями как раз 1,1м
товарищи, выдавшие нагрузки, момент подтвердили
я тут привел один из вариантов нагрузки на фундамент, один из наиболее критичных в плане отрыва.
И в некоторых случаях выползает верхнее армирование. Вот и думаю прав ли буду я, если заложу верхнюю арматуру в ростверки
Конструктор (не Lego) вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 16:54
GIP
РФ
не думай - сделай расчет свайного куста, а потом и ростверка. Нагрузку так и прикладывай при условии что рассчитываемый ростверк имеет общюю подошву и он с оголовком расположен симметрично к оси колонны (нагрузки)
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 11:54
Инженер-конструктор
Ну примерно так и прикинул, взял ростверк как неразрезную балку с точками опоры по сваям куста, и приложил нагрузки по ветвям колонны на него. Выползла верхняя арматура, учел и запроектил
Непрочитано 02.11.2009, 22:49
ASDF
Вот и правильно, если пренебречь кое-чем!
ASDF вне форума
Как задать свайный ростверк фундамента под отдельно стоящую колонну в Лире gurikovs Основания и фундаменты 6 03.08.2009 15:31
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту Vladfile Расчетные программы 1 24.07.2009 23:39
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
