Ландшафт/генплан в Archicad 12
Проектирование Регистрация: 23.05.2009
Маша, учитесь
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Ландшафт лучше всего делать с помощью аддона ArchiTerra. С его помощью можно построить профили дорог, котлованы под фундаменты, бассейны рек и т.д., если ваш комп имеет достаточно мозгов для обработки такого объема информации.
Он позволяет получить исходные данные для построения из Экселя или Ворда в табличной форме, а также из *.dwg файла (этого сам не делал, а вот с экселем пришлось). Можно вводить данные врукопашную. Только надо предварительно разобраться с масштабом вводимых данных и учесть масштаб чертежа. А так - все там просто и читается по пиктограммам с экрана. Если что-то не поймете, идите на CadStudio.ru. Там вроде есть даже урок по Терре, если память не изменяет. Можно сделать все инструментом "3Д-Сетка" Если уж совсем простенько, то имеет смысл сделать подложку из топоплана и наделать возвышения с помощью инструмента "Перекрытие", используя "Волшебную палку" и имеющиеся линии уровня. Последний раз редактировалось alakk, 07.11.2009 в 16:22. |
Вопрос по установке данного аддона: стоит 13-ый Archicad. скачал ArchiTerra 3.0 (AC130) (для 13-ого када) архив бросаю в "Расширения архикад". В менеджере расширений стоит знак восклицания, в информации: "Этот файл является устаревшей версией расширения, которое не может использоваться в этой версии ArchiCAD" . Поставил 12 кад, к нему "Cigraph.ArchiTerra.v3.08.For.Archicad.12.Multilingual-ENGiNE" он его вообще не видит. В архикаде новичек, в нюансы внедрятся тяжело. Может кто-то знает решение сей проблемы, плиз отпишитесь! |
Другой вопросик: есть ли у когото справка или учебник на русском языке. На cadstudio.ru нашел, но ссылки не работают (( |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
у меня должны валяться
дома закину в даунлоад до 22.00 москвы Вобщем смотри в даунлоад http://dwg.ru/dnl/7183
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 10.12.2009 в 08:36. |
ArchiCAD - для дизайна интерьера - быть или не быть? | Vopros | ArchiCAD | 51 | 04.02.2009 01:57 |
ArchiCAD SE2007 русский | Sermion | ArchiCAD | 2 | 31.01.2009 00:05 |
сочетания клавиш а ArchiCad | Dima | ArchiCAD | 4 | 21.12.2007 13:25 |
ArchiCAD 11 - BIM Experience | vadikgraf | ArchiCAD | 5 | 18.10.2007 21:16 |
