1
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
А ты dimacolt фундаменты уже рассчитал, под колонны? Если да то при "мудреже" можно сделать просто стенку, тогда пересчитай фундаменты с учетом опирания на них стены, хотя в любом случае стена будет давить на фундамент, необходимо будет это учесть при расчете фундаментов колонн. Вот только устройство просто стены мне кажется сложнее - проблема защемления. А уголковые стены оптимальный вариант
1.стенка будет визаться с фундаментами колонн (они уже посчитаны)
2.стена еще принимает нагрузку от пола Я просто считаю эту стенку в программе Фундамент, и она мне выдает,что при данной пригрузке(2 т/м2) и данном отношениее заглубления стенки в грунт (-1.8м) и высоте стенке (3м) расчет ненужен. Вот я и думаю, может где в нормативной литературе можно найти почему расчет не нужен. Если кто знает подскажите Последний раз редактировалось dimacolt, 29.10.2009 в 09:45. |
Чистый перепад всего 1,2м ,в аналогичных случаях на практике многократно использовались круглопустотные плиты длиной 6м с опиранием на колонны и верхний обрез фундаментов, по прогибам и несущей способности плит это проходит.Но можно устроить и вместо сборной ,монолитную неразрезную ж.б. плиту высотой 1,2м , толщ.16-18см. с передачей давления грунта на колонны, а собств.веса плиты на фундаменты. Выигрыш -не надо опускаться до подошвы фундаментов под колонны здания.
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
нужна тема на Диплом, КД или усиление | lybochka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 30.01.2009 09:28 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? | Startrek | AutoCAD | 32 | 13.10.2005 14:46 |
