Интеграция сторонних программ в интерфейс
машиностроитель
Тольятти
для Winamp можно воспользоваться консольной программкой wcc.exe, которая управляет уже загруженным плеером с помощью ключей командной строки:
-next :следующая песня -prev :предыдущая песня -p :пуск -x :пауза -s :стоп -vup :увеличить громкость -vdown :уменьшить громкость правим файл acad.pgp добавляя новые команды запуска внешних приложений, то есть был фрагмент такой Код:
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
эм... клево!
а подскажите еще - вот я дописал строчки в acad.pgp... Где теперь искать новые команды или если новую кнопку создавать то какой макрос прописывать? Типа start "c:\wcc.exe -x, 4" Или что где должно появиться? Вобщем как на кнопку повесить?... Да и что такое 4 в команде? ![]()
рисую чертежи... можно акварелью |
в данном случае мы добавили в acad две новых команды
winampplay и winamppause набираете их в командной строке и жмете enter, эти каманды и запускают wcc.exe с соответствующими ключами, по аналогии можно насоздавать и другие параметр 4 говорит автокаду запускать внешнее приложение в фоновом режиме, впрочем в самом файле acad.pgp правила формирования таких команд описаны чуть выше того фрагмента что я привел да, забыл предупредить - прежде чем экспериментировать с acad.pgp и другими подобными файлами сделайте их резервные копии, на всякий случай макрос будет обычный ^C^C_winampplay или ^C^Cwinamppause не забудьте пробел после последней буквы макроса |
Тольятти
класс!
![]() Только проблемы все же есть( Во первых как ни странно с Винампом 5.55 заработать не захотела.. из cmd тоже не пашет, зато с АИМПом работает! Вот только громкость не регулируется почему то... ни из cmd ни из акада
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
как изменить интерфейс Autocad 2009 | Electra | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 00:16 |
