Расчет монолитного пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет монолитного пояса
Непрочитано 29.10.2009, 12:01 #1
Chern
Всех приветствую! Экспертиза просит дать расчет монолитного пояса, вот я и задумался, как же его посчитать. Пояс идет по верху кирпичной стены, ширина стены ~1.4м, пояса - 1м. На пояс опираются металлические балки перекрытия (пролет 9м). Как его считать: как балку на упругом основании, на продавливание или только на местное смятие??
Непрочитано 29.10.2009, 12:59
Regby
р. Татарстан
Chern, тема поднималась - воспользуйтесь поиском. Для себя сделал такой вывод - расчет монолитных поясов дело сложное и муторное, методики далеко не совершенны, так как в расчет должен вестись с учетом деформации здания на уругом основании. Пришел к выводу что монолитные пояса - есть штука конструктивная. Что же делать? Считать то надо - ищите любую (желательно попроще) методикку и делаетй расчет "на отмазку" если экспертизе что то не понравится по крайней мере будете знать чего они от вас хотят. Но чаще всего такие расчеты вполне ее удовлетворяют.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 13:44
Yuzer
Мозговой штурм
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=430891&#post430891
Yuzer вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
