Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли?
г.Москва
2. Насколько "научны" эти альбомы - известно только составителю и/или хорошему узкому специалисту. А Вы как определили, что альбом "научен"? 3. Устроит от ОАО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»? КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО. СО-002-02495342-2005.
Воскресе |
архитектор Регистрация: 10.03.2006
г.Москва
Вот руководство по проектированию эксплуатируемых кровель от Технониколь. Оно согласовано тем же ЦНИИПромзданий и отличается от их альбома только тем, что подробно расписывает какие материалы фирмы Технониколь можно применять в соответствующих слоях кровли. И сделано это очень корректно: на чертежах укзано только название слоя, а перечень материалов фирмы - сам по себе. Не хочешь Технониколь - примени аналогичный материал другой фирмы.
Что касается научности. Принцип работы инверсионной кровли допускает возможность попадания влаги в слой утеплителя и, соответственно, необходимость её отвода из этого слоя. Для этого и устраиваются защитно-дренажные слои и устанавливаются многоуровневые воронки. Это по науке. Когда мне говорят, что мы эти слои делать не будем, я прошу объяснить, куда денется влага. Что будет, если она никуда не денется, надеюсь, объяснять не нужно. А вообще, я имел ввиду не техническую документацию. Коммерсантов она ни в чём не убедит. Тут поможет какой-нибудь распорядительный документ Госстроя, Госэкспертизы и т.п. из двух пунктов: п.1 Под страхом смерти кровли проектировать и выполнять в строгом соответствии с ...(конкретный документ) п.2 При желании сэкономить на кровле см. п.1 |
![]() Думаю, таких документов полно, особенно по москве. Если что подвернется, сообщу.
Воскресе |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Схема инверсионной кровли (ВОДОСТОК???) | SKYFOX | Архитектура | 6 | 28.06.2007 16:28 |
