Вибрация
Где-то
Хм-м!...
А еще раз? И при этом разделять "этапы" мысли желательно. http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...%E8%F1%EA#1169 http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...%E8%F1%EA#1207 http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...E%E8%F1%EA#575 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1&stpar1=%2Fu0 http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...1&stpar1=%2Fu0 = пункт №3!
Допустим, какой-то предмет, например телефон, лежит на столе и вибрирует. Если на телефон поставить гирю, т.е. дать дополнительную нагрузку, вибрация корпуса телефона уменьшится.
Допустим, плита вибрирует от какого-то источника, например механизма, прикрученного к плите. Если насыпать сверху гравия, т.е. дать дополнительную нагрузку, может статься, что наступит резонанс, и вибрация плиты усилится.
Воскресе |
Допустим вы конструктор который разработал механизм сканирования.
Механизм должен плавно опускать и подымать все элементы. Механизм и все сопутствующие ему узлы, а также документация изготовлены все работает отлично. И вдруг Главному приходить в голову "Блестящая" идея и груз который механизм подымает вырастает с 60 до 70 кг. Что делать бедному конструктору? Доказывать что дополнительная нагрузка повышает вибрацию или броситься в море извещений? |
В общем случае амплитуда колебаний (я так понимаю, речь именно о ней) уменьшится, поскольку инерционность системы возрастет. Опасен будет только резонанс, если он вдруг случиться от изменения частоты собственных колебаний системы.
Где-то
Резонанс в данном случае невозможен, поскольку колебания системы непериодические, а разовые (если правильно понял задачу). Импульс силы мгновенный и пока система среагирует пройдет время...
Приведите здесь в меру подробную схему механизма с участием схемы грузонагружения с параметрами движения-перемещения. Иначе будем говорить только ОБЩЕтеоретически, но БЕСпредметно. Об абстрактном неком мех-ме говорить бесплодно. "Механизмы" Крайнева откройте на всякий случай. В ресурсах здешней библиотеки или данлоуде видел.
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
BM60
![]() Стал рисовать, писать уравнение и понял, что сглупил. Не будет зависимости амплитуды от веса, только от скорости. Но если масса захвата сопоставима с массой груза, то при увеличении массы последнего центр тяжести маятника опустится и тогда действительно амплитуда вырастет.
ZZH Последний раз редактировалось Разработчик, 29.10.2009 в 18:09. Причина: Поправил себя |
Сервопривод мошностью 500 Ватт. Скорость врашение шариковинтовой пары 1100 об.мин. Соединение сильфонная муфта. Шаг винта 5мм. Длина перемешения 1200 мм. Полезный груз 70кг. Центровка подшипниковых опор выполнена с инструментальной точностью. Центровка привода относительно рабочего механизма также выполнена достаточно точно, хотя сильфонная муфта допускает небольшие погрешности.
Вы говорите про колебания несущего "портала" с суппортом в вертикальной плоскости? Т.е. при подъеме и опускании в момент трогания и остановки имеем ускорение/замедление груза в вертикальном направлении, и, соответственно, имеем изменение силы, изгбающей портал? Т.е. получаем динамику, возмущающую портал - портал колеблется.
Если так, то масса груза влияет на силу прямо пропорционально, если все другие параметры удается сохранить (запаса мощности и т.д. хватает). Таким образом, при изменении массы с 60 до 70 сила возрастет на 17%. Но... Если часто (чаще, чем затухание колебаний портала) нажимать пуск/останов, то можно получить многократно большее увеличение возмущающей силы. Резюме: Т.к. Ваш механизм хорошо работал при 60 кГ, то неплохо будет работать и при 70 кГ. Я бы для страховки ввел в электросхему какой-нибудь "замедлитель пуска/останова мотора". Это и оформить наверно легче - это же не детали переконструировать. Ну, в крайнем случае, заменить муфту на еще более эластичную, с большим ходом. Наверно...
Воскресе |
Scad -вибрация | Makson | SCAD | 1 | 22.05.2008 18:48 |
