Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций?
Электричество
1. Трубы ложили по чертежу? Где тот чертеж?
2. Если чертеж утрачен, то концы труб в натуре видны? (если не видны, то нахрена они нужны.) Сделайте исполнительную съемку, а фотография поможет изготовить новый чертеж. 3. Меня очень интересует вопрос закладки труб для электриков в бетон, поэтому прошу ответить развернуто: кто выдавал чертежи, кто закладывал, электрики или строители, куда загибаются концы-вверх или вниз (хотя, ежели в стяжке, то вверх). Но если вверх, то все колено в воздухе, так? |
Нет, не по чертежу.
концы загибаются куда надо, главное исхитриться трубы прикрепить так, чтобы они не торчали на границе перекрытия и стены, например, и не заломались. Напрмер, можно вводить трубы в стену под острым углом или использовать гофру. В нашем случае - с одной стороны трубы выходят из перегородки выше уровня подвесного потолка - с другой на улице вертикально из бетонных фундаментов для разных меню Макдоналдса (да, это он). А такой большой радиус, чтобы не было проблем с протяжкой, т.к. трубы некоторые пустые Последний раз редактировалось fastline, 02.11.2009 в 18:22. |
Dani, да ничего там сложного нет.
В фотошопе надо включить сетку (Veiw > Show > Grid) Потом, ориентируясь по сетке, исправить искажения (Filter > Distort > Lens Correction...) если этого недостаточно, то Edit > Transform > Distort или Warp... или Free Transform |
по поводу труб не знаю, а вот коттедж по фотке видел как делается.
в проге scetchup можно сделать - результат меня поразил. по фотке в обучающем видео была построена максимально реалистичная и похожая модель. по опыту из скетча согласен с Olga_@@@ - подредактируйте фотку и все будет ок |
Dani, в шопе можно убрать оптические искажения и выправить углы, а масштаб подобрать в автокаде. Будет достаточно точно. В сообщеннии fastline о миллиметровой точности ничего не сказано, возможно она не нужна.
ЗЫ если необходима точность, то откалибруйте изображение в Raster Design |
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Allplan Photo тоже может помочь
С помощью Allplan Фото Вы получаете новый, защищенный мировым патентом метод для проектирования существующей застройки. Ядром этого запатентованного метода является полное устранение искажений фотографий, получаемых при натурной съемке. Этот метод так прост, что его может использовать каждый: - Беспроблемная передача данных со всех цифровых камер и сканнеров - Удобное устранение искажений изображений на основе только двух известных длин - Быстрая корректировка радиальных ошибок изображения, которые обусловлены объективами камеры - Точная работа по точкам изображения с немедленной индикацией точности измерения Обучающий видео-ролик http://3d-works.ru/allplan/allplan-photo-2005.html |
То есть, если надо то и вверх? Но ведь радиус изгиба трубы больше, чем толщина стяжки! Значит, колено будет торчать в воздухе, так?
Короче, труба переходит из вертикального положения в горизонтальное еще в стене, а потом из нее поворачивает. Если бы труба была металлическая, получилось бы два колена: одно в стене, вертикальное - поворот вправо или влево; второе в стяжке, горизонтальное - поворот из стены. Не знаю, как еще объяснить. Могу нарисовать разве что... Последний раз редактировалось fastline, 08.11.2009 в 11:25. |
Ссылки и поля... как сделать? | CadMaster | AutoCAD | 33 | 09.06.2023 11:52 |
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? | Aндрeй | Разное | 7 | 01.07.2008 14:05 |
Строю из полистирола. Как сделать перекрытие | OlegK | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 13.06.2008 17:09 |
Масштабирование с сохранением размеров, показанных в масштабе 1:1 | опус | AutoCAD | 16 | 02.06.2008 10:30 |
