Извините, есть ли в автокад функция merge points?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извините, есть ли в автокад функция merge points?
Непрочитано 29.10.2009, 17:48 #1
ETCartman
Может это ничего никому не скажет, но меня интерсует аналог команды NUMMRG,KP в препроцессоре ansys.
Т.е. имеется некая модель из линий например, местами очень близко друг к другу проходящих. И надо автоматом их объединить, чтобы у близких линий оказались общие узлы (точки). С командой задается некий допуск, как параметр близости.
Непрочитано 29.10.2009, 18:01
bernata
здесь могла быть ваша реклама
_ALIGN попробуйте. Если правильно понял , что надо именно это...
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 18:12
ETCartman
нет, это не то. Имеется в виду что не надо самому ничего указывать, программа автоматом пробегает по всем линиям, находит близкие точки, объединяет их в одну со среднеарифметическими координатами, а все примитивы связанные с точкой остаются приаттаченными к этой самой получившейся (линии склеиваются в одну). Это не чертежная функция, чтобы на экране правдоподобно, а для построения строгой модели, в которой каждый примитив строго соотносится с другими. Я подозреваю, что лисп подобный можно написать, но интересно именно наличие такой функции оригинальной
ETCartman вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 18:15
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Само-собой в AutoCAD такого готового нет. Нужно программировать.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 18:19
Profan
А после того, как объекты совпадут и наложатся друг на друга (ведь речь идет, как я думаю, не о реальных точках - Point, а о характерных точках линейных объектов), применить к ним команду Overkill из Express tools.
Profan вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 13:25
MRGI
Есть команда MPEdit в Express Tools - позволяет устранить мелкие несовпадения при соединении отрезков в единый объект, команда спрашивает параметр допуска.
MRGI вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 13:35
Overkill точки тоже объединяет, но, как-то по-своему.
Непрочитано 30.03.2010, 14:07
MRGI
Overkill убирает наложения линий, точек и т.д. - удаляет перекрываемый объект или копию объекта, которая лежит на нем сверху
MRGI вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:11
MRGI, или рядом, на указанном расстоянии
Непрочитано 30.03.2010, 15:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если есть возможность использовать Autocad Map 3D, то там в Map->Drawing Cleanup есть функция Snap Clustered Nodes, и возможность задать допуск. Правда, она сработает только для начальных и конечных точек.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 17:38
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
попробуйте в эту сторону посмотреть - наложение геометрических зависимостей
Интересна функция AutoConstrain автоматического наложения перечисленных геометрических зависимостей на существующий геометрический контур. По данной команде AutoCAD находит в геометрическом контуре, например, все параллельные линии и налагает на них соответствующую зависимость. Теперь при любых изменениях между объектами поддерживаются заданные взаимосвязи, которые можно показывать на чертеже или скрывать, а также удалять. Применение параметризации геометрии чертежа значительно сокращает сроки внесения изменений в проекты.
Для проведения расчетов по формулам в AutoCAD 2010 добавлен параметрический диспетчер. В нем пользователь может создавать свои параметры, писать формулы и задавать новые значения параметрам. Добавлены параметрические размерные линии с возможностью показа/скрытия размеров. Есть функция преобразования (конвертации) обыкновенного размера в параметрический с автоматическим введением нового параметра размера в параметрический диспетчер (рис. 12).
из журнала САПР и графика http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=20637
или еще есть такая штука - КООРДИНАТНЫЕ ФИЛЬТРЫ
из Справки:
Задание координат точки путем комбинирования значений X, Y и Z других точек
Ввод команды: Ввести .x, .y, .xy, .xz или .yz
При появлении запроса на обнаружение точки можно ввести фильтры точек, чтобы указать одну координату путем извлечения значений координат X, Y и Z из нескольких точек. В следующем примере будет построена начальная точка отрезка, у которой координата X совпадает с координатой середины первого выбранного объекта, а координаты Y и Z с координатами середины второго выбранного объекта.
Команда: отрезок
Первая точка: .x
сер
Выбрать объект
(требуется YZ) сер
Выбрать другой объект
К точке: Указать точку
И еще в Civil есть функция - Создать наиболее подходящие объекты. Может быть в чем-то поможет. Тоже примерно на эту тему. См. картинку по ссылке
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic....8de6a/view.pic
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 30.03.2010 в 18:20.
Olga_@@@ вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть ли функция в СПДС найти и заменить в выносках? dextron3 ПО от CSoft 19 05.06.2023 17:59
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Оч срочно нужен Автокад 12!!!!!Может есть у кого???? vita2000 Разное 21 14.01.2007 17:49
Не работает функция поиска в автокад 2006 CеРеГа AutoCAD 6 31.07.2006 16:33
