Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Вписывание свободной переходной кривой между прямой и кривой в AutoCAD Civil 3D 2010
Непрочитано 29.10.2009, 18:30 #1
Работа-не-волк
градостроительство, проектирование дорог
Необходимо вписать переходную кривую между прямой и кривой. Длина переходной кривой желательна 62 м. Я выделил необходимый участок желтым пометочным облаком. Смещать ничего не надо, просто вписать. То, что решение есть - доказывает робур - там это делается за 3 секунды. Файл выполнен и сохранен в русском 2010-м цивиле.
  • Цель обращения - изначально получилось это сделать при помощи сводной переходной кривой между 2-мя объектами. Но затем возникла необходимость покорретировать, я отменил выполненное спряжение и с тех пор повторить не получается!!! Цивил пишет, что решения нет. Надо сказать, что подобное возникает часто. Даже со вписыванием обычных кривых. Более простые подобные косяки обходить получалось, а этот никак(( Может у кого получится в английской версии сделать?
Сервис-пак подгружен. Я хочу выяснить - это косяк цивила или личное незнание какой-то тонкости построения.Напишите, у кого подобное происходило. И получилось ли обойти. Подобные построения в робуре происходят быстро и без проблем.
DWG 2007
3 линии.dwg (1.13 Мб, 1553 просмотров)
Непрочитано 30.10.2009, 04:30
vdim
Включите отображение стрелок на оси-кривая направлена в сторону выделенной прямой,а прямая "смотрит" на кривую.
Сделайте реверс этой прямой линии и все получится
vdim вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:39
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=41913
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 11:25
Работа-не-волк
Кулик Алексей aka kpblc - это задача отличается от прошлой темы
vdim
- великое спасибо!!! Я просто сломал голову вчера! И не только себе. И при этом о направлении элементов я думал - нажимал на реверс, но видимо он не страбатывал по какой-то причине. А я об этом не догадывался. И в итоге решил, что дело не в направлении!
А так как задачу выполнить нужно было, пришлось подбором в ущерб точности построения отрисовывать.
Могу от себя добавить с учетом уже полученного опыта - что если 2 элемента направлены друг в друга, то вписать между ними уже ничего не получится! Даже обыкновенную кривую!
Работа-не-волк вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
