Как настроить изменение примитива с помощью "ручек"?
Егорьевск Моск.обл.
Где-то
Это вопрос по AutoCAD'у. По нему все вопросы частные.
А не надо вводить в ком строке. Надо включить полярное отслеживание. Но показываться будет именно дельта - самой надо считать 1000-960). Но желательно в Единицах (меню Формат) указать Округлять до ... Ещё вариант - применять инструметь "Увеличить" - выделила отрезок\ ПКМ\ Обшая или дельта\ и далее по интуиции. Можно образмерить отрезок, потом "ножку" размера сдвигать до того, пока размер не станет 960 или 1040. Опять же помня о степени округления, но уже в размерном стиле. Вот примерно так. Ага, динамическим вводом поиграться, чтобы от ручки видна была дельта смещения, но это кому как (не всегда удобно), хотя покажет и будущую длину, и дельту. Но если это трудно или долго, то в ком строке надо так: - выделить отрезок - клик на концевой ручке (покраснеет) - ПКМ - выбрать Растянуть - в к.с. набрать @40<0 - Enter
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2009 в 10:47. |
Егорьевск Моск.обл.
Вот, блин! Но раньше-то, до переустановки автокада, всё было в шоколаде: выделяю отрезок, цапаю ра ручку, мышкой показываю направление удлиннения (укорочения), без лишних телодвижений ввожу в ком строке приращение, наступаю на Ентер. отрезок изменяется на введенное именно приращение. А сейчас он изменяется - приобретает длину, равную введенному приращению. :-(
Вот думаю, если ничего нет в настройках, то должно что-то быть в системных переменных. Только как найти? Последний раз редактировалось Малявка, 30.10.2009 в 11:07. Причина: Добавление |
Где-то
В обоих
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2009 в 11:43. |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Где-то уже ранее был ответ, но не могу найти. Итак суть проблемы.
При простановке размеров, если текст размера не помещается над размерной линией то он отрисовыватеся на полочке. Подсвечиваем размер и за ручку текста принудительно устанавливаю его(текст размера) над размерной линией. При этом происходит копирование размера. Получается на одном и том же месте 2 размера с разным расположением размерного текста. Прошу подсказать чем это лечиться. AA2008eng Последний раз редактировалось shnn, 30.10.2009 в 12:12. Причина: забыл указать версию акада |
И с дин вводом получится, если ТАБом выбирать нужное окно: длина/ дельта или угол.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
как настроить ролик мышки на zoom? | Natsy | AutoCAD | 15 | 05.04.2012 19:15 |
2 ввода + ДГК + ИБП, как всё увязатьс помощью АВР | Mr.Andersen | Инженерные сети | 32 | 13.10.2009 17:51 |
как настроить отображение имен слоев | maxw | AutoCAD | 2 | 30.07.2004 20:11 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
