Определение снеговой нагрузки для пристройки.
конструктор Регистрация: 10.04.2004
NIVa
Вы задали очень интересный вопрос, никогда не встречал, и не задумывался над этим. Сей час перечитал СНиП то вроде --- если здание оторвано, от вплотную примыкающей плоскости, с которой начинается накопление снегового мешка. Можно, принимать схему №1( так как в СниПе ничего не сказано). Но если подумать(что Вы совершенно правильно зделали), то мне кажется , это зависит от снегового района и ветра. Снежное завихрение при близком расстоянии между зданиями, может перемкнуть снежным заледеневшим мостиком слишком короткий размер, и организовать ту самую точку накопления. Так что я бы назначил не менее 1-1.5м. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Вопрос действительно интересный. Снеговые мешки обусловлены в первую очередь ветровыми потоками, поэтому думаю что в вашем случае схема будет как на рис.
wjea Я очень сомневаюсь что отодвинув на 1 -1.5 м при разности высот в 9 м мы получим схему 1 (по СНиП). [ATTACH]1128353139.jpg[/ATTACH] |
Jeka
В своих рассуждениях, я исходил из предположения о том, что накопление снеговых мешков, предусмотренных СНиПом, это постепенное наметание снега, при , не сильном средне статистическом дуновении ветра, или при, экстремальном случае возможного снегового заноса. Но во втором случае, это не является диктующим. Если бы это было так, т.е. так как Вы предполагаете – занос при завихрениях, то этот вопрос, нормами, непременно был бы регламентирован. По сему исхожу из того, что следует исходить только из опасности образования перемыкающего козырька. А вообще, конечно без эксперимента, не возможно ничего категорично утверждать. |
43
На эту тему существует (существовал) специальный труд ЦНИИСК им. Кучеренко, типа, руководства или рекомендаций. Что-то типа "Что вы хотели узнать о зонах повышенных снегоотложений, но боялись спросить". Скорее всего на работе. Надо поискать.
Так вот схема двух покрытий с разрывом там решалась, по-моему так. Снегоперенос с верхнего и нижнего покрытий строился по обычной схеме, но исключался участок собственно разрыва между покрытиями. Впрочем, мог и запамятовать. |
