Как в автокаде можно соеденить два премитива Line в один и цельный тоже Line
проектировшик
СССР
Где-то
Она сначала спросит преобразовать ли в полилинию, а потом выбрать соединить.
А вот в прежних Экспрессах была специальная функция для этого - выделил отрезки и соединил, получилась полилиния из кучи отрезков. Но и та и эта команды ругались, если нет точной стыковки в концах отрезка. Тут нужно внимание при привязывании (отключить "ближайшую") и, если ругнется опять, большим зумом увидеть зазоры или в свойствах координаты начал и концов, но это муторно.
dextron3, поставь себе Новые команды для работы с полилинией
Последовательность команд PL-JOIN -Объединение полилиний чохом PL-VxRdc -Удаление вершин полилиний, которые лежат на одной прямой _explode (если надо) Последний раз редактировалось Nike, 30.10.2009 в 13:25. |
Команда _JOIN (СОЕДИНИТЬ)
Необходимо соединить несколько отрезков или полилиний, парами лежащих на одной прямой. Команда JOIN соединяет только 1 пару отрезков, возможно ли это сделать в цикле, т.е. выбрать одну пару, ПКМ, линии соединились, затем вторую пару, ПКМ и т.д. (vl-cmdf "_.JOIN") Последний раз редактировалось Ingpro, 29.01.2025 в 20:18. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
как в автокаде можно раздробить 3dfaces на более мелкие части? | карандаш | AutoCAD | 5 | 25.07.2009 14:09 |
