Расчет фундамента при реконструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента при реконструкции
Непрочитано 30.10.2009, 12:42 #1
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!!
Считаю фундамент на нагрузки от проектируемого второго этажа, так вот стало интересно... А разве корректно пользоваться геологией, которая была до постройки здания?
Непрочитано 30.10.2009, 12:46
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Какого года геология?
Sarman вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 12:59
kruz
Как там пишет СП?
Возможность использования материалов изысканий прошлых лет в связи с давностью их получения (если от окончания изысканий до начала проектирования прошло более 2-3 лет) следует устанавливать с учетом происшедших изменений рельефа, гидрогеологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений следует осуществлять по результатам рекогносцировочного обследования исследуемой территории, которое выполняется до разработки программы инженерно-геологических изысканий на объекте строительства.
У вас рельеф и условия изменились? Если да, то изыскания надо новые.
Если рельеф не менялся, а изменились только условия - был грунт, а потом построили дом и пригрузили его - то надо изыскания только в зоне изменения... Блин, тут эту тему поднимали раз 10
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 13:18
NOVICHEK
Кубань
Был грунт а потом построили дом и пригрузили его.....
Новые изыскания делать не будут, есть только старая геология.
Интересует, есть ли разница между: построить сразу два этажа или сначала построить первый этаж, а через 5 лет построить второй?
Просто считаю фундамент на возможность надстройки второго этажа.
Считаю по старой геологии, как будто строится двухэтажное здание.
но мне кажется это некорректно........
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 30.10.2009 в 13:26.
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 13:29
sudakov
Киев
но мне кажется это не корректно........
Это точно. Грунтовые условия могли улучшится за счет уплотнения грунта, например, а могли и ухудшиться за счет утечек из городских сетей и т.п. Если каким-то образом точно знаете, что ситуация не ухудшилась, считайте по старой геологии. Но, попробуйте все же настоять на проведении доп. изысканий хотя бы то по минимуму. Объясните заказчику, что копеечная экономия может потянуть приличные расходы и проблемы в дальнейшем. Параллельно можете в норматив носом тыкнуть о сроке действия изысканий и запрете на строительство и реконструкцию без них или по устаревшим.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 13:35
NOVICHEK
Кубань
Может есть методика, которая учитывает уплотнение грунта во времени?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 14:07
kruz
И опять этот вопрос задается на форуме 20 раз. Смотри книги Коновалова, Полищука, Питерский ТСН50-302-98, или вот тут в где-то в конце http://dwg.ru/dnl/4479
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 14:31
NOVICHEK
Кубань
Спасибо!!!
БУду изучать....
NOVICHEK вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 10:28
NOVICHEK
Кубань
Доброго дня!!
Расчетное сопротивление грунта при столбчатом и ленточном фундаменте со временем может увеличиться до 80%.
Собственно вопрос: А можно спрогнозировать изменение расчетного сопротивления грунта для висячих свай?
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 12:58
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
А разве есть такое понятие для свай?
Клименко Ярослав вне форума
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента дымовой трубы котельной Alexaf Разное 3 04.12.2007 22:08
