Есть ли колонтитулы в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли колонтитулы в AutoCAD?
Непрочитано 29.09.2005, 12:04 #1
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Есть ли возможность проставления колонтитулов в AutoCAD???
Например (М.КУБ., М.КВ.) и т. д.
Непрочитано 29.09.2005, 12:09
Pilot
Проектировщик свиноводство
Хм... А я всегда считал, что колонтитулы - нечто иное.
Pilot вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 12:17
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Это называется "верхний и нижний индексы.
TheBuTeK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2005, 12:59
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
Извините! Зашпарился!
Въелось в голову, что индексы - это колонтитулы!
Так можно индексы проставлять или нет?
Надоело брать отдельную цифру и вставлять ее в нужное место!
Takoy вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 13:10
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Как делаю я.
1. Создаю в редакторе мультитекста дробь с разделителем "/", например "1/2" или "ы/ы".
2. По щелчку правой кнопки мыши становится доступно контекстное меню "дробный текст".
3. Теперь можно в "Свойствах дробного текста" править верхнюю и нижнюю части дроби, в том числе выбрать и значок разделителя дроби (если выбрать допуск, то значка-разделителя нет).
4. При желании можно поменять размер текста, который будет сверху или снизу в процентах от основного (по умолчанию - 70%).
Кто знает методы проще?
TheBuTeK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2005, 13:36
Takoy
Проектирование
Новый Уренгой
TheBuTeK
Спасибо, попробую! Хотя многострочным текстом почти не пользуюсь.
Р.S. Млин! Тему плохо обозвал, теперь ни кто не заглянет!
Takoy вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 14:10
MIP
инженер
>>Takoy
В выложенном здесь в Downloade шрифте МИП_ГОСТ Это возможно при помощи специальных управляющих символов, НО ТОЛЬКО В ЭТОМ ШРИФТЕ!!!
!!! В тексте описан также механизм управления перьями для написания нижних и верхних индексов.
%%001 – сместить перо вверх
%%002 – вернуть назад
%%003 – сместить перо вниз
%%004 – вернуть назад
На каждое %%001 необходимо %%002 и на каждое %%003 необходимо %%004
Чтобы понять, скопируйте в текстовую строку
Фомула спирта C%%0032%%004H%%0035%%004OH
Разбор
Фомула спирта C – текст
%%003 – перо вниз
2 – нижний индекс углерода
%%004 – перо назад (нормальные символы)
H – водород
%%003 – перо вниз
5 – нижний индекс водорода
OH – кислород и водород
Точно так же работают и верхние индексы. Только вместо %%003 - %%001 и вместо %%004 - %%002
Попробуйте
Действия со степенями: a%%001m%%002a%%001n%%002=a%%001m+n%%002
Из нашего хэлпа к шрифту!
MIP вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 14:14
MIP
инженер
Забыл сказать, для MTexta работает, если использовать как редактор Блокнот, правда при редактировании текста с такими управляющими символами в последствии, на месте управляющих символов отображаются крокозяблики, скоро это проблему решим!
MIP вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 19:52
Tech
Odessa
Мне кажется эта тема уже обсуждалась на форуме.
Takoy Попробуй задать в поиске что-нибудь типа "управляющие символы" или "требования ЕСКД"
Tech вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 20:18
Tech
Odessa
По поводу формулы с под- и над-индексами, в MTEXT попробуй записать следующее - (H^2O)2^, выдели сначала "^2" и нажми на кнопочку "а/в", а затем "2^" и опять "а/в" и посмотри что получится.
Tech вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 12:02
Alan
CAD
Киев
На страничке PG http://www.kulichki.com/cadhlp/pgtxt.htm
есть шрифт russ-pg.shx имеющий: верхний/нижний символ, знак номера и украинские буквы.
Alan вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 12:19
MIP
инженер
Еще вдогонку данные управляющие символы позволяют делать (верхний, нижний) индекс для индекса.
Пример в чертеже.
[ATTACH]1128068376.dwg[/ATTACH]
MIP вне форума
Непрочитано 01.10.2005, 01:49
Tech
Odessa
Сообщение от MIP
Пример в чертеже.
Но это опять же для шрифта МИП, а если его нет то тогда просто нечитаемый текст. См. скриншот [/img]
[ATTACH]1128116988.jpg[/ATTACH]
Tech вне форума
Непрочитано 01.10.2005, 02:04
Tech
Odessa
Вынуждент извиниться , после подгрузки своего текстового стиля (шрифт wwcade.shx) похоже все стало на свои места:
[ATTACH]1128117852.jpg[/ATTACH]
Tech вне форума
Непрочитано 01.10.2005, 11:14
Умка
медведятинко
> Takoy
Если я правильно понял, то тебе достаточно только того что при вводе однострочного текста появятся индексы, напиример: для метров квадратных введи после числа %%178, для кубических - %%179.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 03.10.2005, 08:56
%%178 и %%179 - хорошо для TTF-шрифтов.
А что есть для шрифтов форм, например monotxt.shx?...
Непрочитано 03.10.2005, 11:22
MIP
инженер
>>Lamer
Ну вообщето я как то писал
Для остальных шрифтов гарантию работы дать не могу не проверял!
MIP вне форума
