Что ответить подрядчику на претензии по поводу ржавых подтеков на смонтированных МК
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Что ответить подрядчику на претензии по поводу ржавых подтеков на смонтированных МК
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 00:14 Что ответить подрядчику на претензии по поводу ржавых подтеков на смонтированных МК
edd27
Работаем на подряде, монтируем конструкции покрытия изготовленные нами же. Времена не легкие и свою часть работ подрядчик выполняет медленно если и вообще выполняет... Из за особенностей конструкции ферм в них есть места покрасить которые невозможно в принципе (фланцы например после изготовления даже не грунтуют - по снипу, тк соединение на высокопрочных болтах) Часть смонтированных конструкций подрядчик покрыл панелями, а часть под открытым небом. Как итог - время от времени появляются ржавые подтеки,что естественно которые приходится подкрашивать... И Это порядком поднадоело
Возник вопрос, возможно ли дать такой ответ, на основе нормадивных или руководящих документов, чтобы не заниматься этой бесплатной работой?? В конце концов эксплуатироваться конструкции должны в закрытом помещении по проекту, а когда подрядчик это обеспечит - большой вопрос...
Интересно что почти все конструкции по которым претензии уже сданы, а ездить красить после каждого дождика ой как не хочется
Прошу, высказывайтесь все у кого есть какие-либо мысли либо похожий опыт. Спс.
Это мое первое сообщение здесь, так что если чо не так, амсори
edd27 вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 00:24
DK
Договор с заказчиком имеется? Что там про покраску говорится? Если ничего, то красить Вы не должны. Если заказчик имеет иное мнение, направляйте его в суд.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 13:21
edd27
это да, но немного не то...
Должен же быть более подходящий ответ. Ведь те условия в которых конструкции находятся сейчас, после установки, не соответствуют даже условиям хранения (в закрытом помещщении и тд.)
edd27 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
