"Согласилась на монолиты... :("
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Согласилась на монолиты... :("
Непрочитано 01.11.2009, 09:59 #1
wic
Добрый день.
Может сможете посоветовать простое, но элегантное решение моей маленькой проблемы. Архитектор в проекте сделала монолитные участки,
сказала сущая, мол, ерунда, зальете в конце справится любой рабочий. В итоге дом построили, а монолиты лить страшно.
Дело в следующем:
Плиты перекрытия 72-12-8А. Ширина проема 2 метра. Длина участка около 4,5 метров. Проем предназначен под САНУЗЕЛ с ванной (Господи кто это только придумал!!!)
Как можно заармироваться? Как лить? Нарисую схему, скажу любые данные, подскажите как мне быть? Архитектора уже бесполезно искать...
Непрочитано 01.11.2009, 10:37
Liam
Бумагомаратель
Пермь
рисуйте фрагмент плана перекрытия
Liam вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 10:49
Neutrino
Конструктор
Offtop: Одного моего начальника заказчики собирались бетонировать, но что бы человеку вот так взять и заармироваться... это нужен характер.
Не пужайтесь, пролёты у Вас небольшие. Из серьёзных нагрузок (О БОЖЕ! САНУЗЕЛ!) только ванна с водой. Главное, чтобы было на что опереть.
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 11:10
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Если архтектор сделала монолитный участки, то должна была и разработать их тогда.
Offtop: Куда идем: тут архитектор чертит перекрытия, а тут собираются чертить, не зная состава раздела http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42091
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 11:44
wic
Большое спасибо что не проходите мимо.
У меня есть полноценный план, есть раскладка плит, но дома нет сканера. Завтра на работе отсканирую, и выложу грамотно.
Пока рисую как есть
Голубенький участок это монолит. Труба в полтора красного кирпича. Между трубой и правой плитой около 15 см. Перегородок пока нет ни одной. Но они очень нужны.
Что нужно еще указать сейчас?
2 611611: Вы понимаете, мне ее знакомый посоветовал, сказал что сделает все что надо и как надо. Откуда же мне было знать, что такая ерунда, с ее слов, окажется такой проблемой. Я же дом первый раз строю... Строюсь 4-й год, уже ни архитектора, ни знакомого не найти...
2 Neutrino: мне в свое время советовали штыречки в плиты вбить, проволочкой перевязать 20 на 20 и, мол, будет держать не хуже плиты.
Но я как представила, что может случиться, стало страшно...
Последний раз редактировалось wic, 01.11.2009 в 11:51.
wic вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 12:03
DK
Где все это происходит? Хорошо бы на месте посмотреть, за что можно зацепиться плитой. Так же как и остальные участники обсуждения полагаю, что Ваша проблема может быть решена. Только решать ее должен не архитектор, а грамотный конструктор.
Непрочитано 01.11.2009, 12:32
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Интересно, на каком сейчас этапе ваше строительство...
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2009, 13:33
wic
2 DK: 1200 км от вас, Центральное Черноземье,
2 Liam: Есть крыша, окна, идет монтаж отопления.
Остановились потому что нельзя сделать теплые полы в ванной. Не на что их положить
Это лестница. Щас опишу.
У нее 2 пролета на этаж, вместо площадки идут поворотные ступени.
По центру стоит столб из квадратной трубы 10см. Лестница опирается на столб, на несущую стену(ту которая "внизу"). Верхний марш опирается еще на маленький уголок поперек проема. Уголок плоской частью заходит на плиту сантиметров на 10 и приварена сверху на штырек.
Вот. Это нормально?
wic вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 14:38
DK
Сообщение от wic Посмотреть сообщение
Далековато, однако. В любом случае Вам нужен конструктор, который сможет непосредствено на месте разработать конструкцию, привязанную к Вашим условиям. Из представленных Вами материалов у меня складывается впечатление, что "цеплять" ж.б. плиту не за что. Выход из создавшейся ситуации я вижу в создании системы балок. Главные балки можно пустить вдоль плит и опереть на монолитные пояса стен. При этом необходимо решить ряд монтажных вопросов, в частности, как эти балки устанавливать. Возможно, придется по пустотам срезать часть плиты, возможно, придется несколько передвинуть перегородки. Может быть, с целью облегчения нагрузки, придется заменить кирпичные перегородки на гипрочные.
Непрочитано 01.11.2009, 17:15
MasterZim
...сказала сущая, мол, ерунда, зальете в конце справится любой рабочий.
так и есть - ерундовый вопрос
Кидаешь рядом с каждой плитой (справа и слева от проема) швеллер №24, располагая полками внутрь проема, стенкой к плите, длиной по длине плиты.
Опираются швеллера на монолитные подушки 250х250х150(h), которые замонолитить в наружной и средней стене. Посередине (точнее по нижней грани монолитного участка) вварить еще такой же швеллер, полкой в сторону монолитного участка.
По нижним полкам швеллеров бросить арматурную сетку из Ф12А500С с ячейкой 200х200, приварив через один к полке швеллера, часть арматуры непосредственно обопрется на наружную стену, примерно на 200 мм, залить бетоном класса прочности В20 толщиной 150 мм, сверху керамзит или керамзитобетон до уровня подготовки пола.
Швеллера раскрепить к плитам перекрытий через метр для обеспечения устойчивости. Потом швеллера обернуть сеткой и оштукатурить.
Там где монолит оперся на наружную стену из пеноблоков торец плиты утеплить пеноплексом (50-80мм)
Все.
MasterZim вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 22:11
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Полагаю, толщина пустоток 220мм. Не хотелось бы за этот габарит выходить металлическими балками. Кроме того, возможно, балки будут мешать лестнице.
Я бы на земле приварил к балкам арматурные усы, а арматуру бы не стал к ним приваривать.
Предлагаете в наружной стене делать штрабу на всю ширину монолитного участка? Мне представляется, что предпочтительней вдоль этой стенки бросить балку и опирать монолитный участок на нее.
Только там, где устойчивость не будет обеспечена за счет монолитного участка.
Непрочитано 01.11.2009, 22:19
igr
Конструктор
Швелера надо класть полками к плите и одеть его на край плиты.Тогда проем не будет перекрыватся.Дальше вари арматуру к плкам и заливай
igr вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 22:20
MasterZim
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
так ведь там еще пол будет сантиметров 10см, так что нормально
можно и так, короче как строителям удобнее.
просто невнимательно прочитал исходные, оказыватся дом уже построен, тогда ниши для опирания балок и балка вдоль стены, вваренная как и в середине пролета.
естественно.
Непрочитано 01.11.2009, 22:33
DK
Я в этом не уверен. Так же как не знаю ряд других моментов, которые требуется увязывать на месте. Поэтому предпочитаю не давать конкретные рекомендации.
Непрочитано 01.11.2009, 22:40
Аshаs-ка
проектировсчик
Скажите, а что расположено ПОД проектируемым санузлом? Может быть, выгоднее для прочности и проще будет сделать 4 металлических стойки по углам санузла, балочки металлические - и залить, благословясь, бетоном - при условии, что стойки есть на что опереть внизу? На фоты посмотреть бы...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 23:38
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Да нет же, надо всё под санузлом заложить кирпичом или залить бетоном, тогда точно спокойно будет
611611 вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 00:31
Tym
Калининград
Все.
+ советы DK - популярное решение при реконструкциях - wic, дерзайте!
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 19:35
wic
Добрый день всем!
Большое спасибо всем кто откликнулся, и не оставил без внимания меня и мою проблему. Мальчики, я тронута, честное слово.
Теперь по делу.
Внизу под монолитом котельная. Там залиты черновые полы.
2 MasterZim: А сколько весит такой швейлер? И как же его можно занести и смонтировать, ведь у меня там лестница стоит? Длина швейлера 7 метров, пролет 7 метров. Впритык. Как ее "подсовывать" в стены? Что значит "раскрепить"? Варить к швейлеру прутки через один, не каждый? Вы не обижайтесь, но раз, уж, я влезла во все это, в это не хочется выглядеть глупой женщиной, которая требует того, чего сама не знает...
2DK: Что такое арматурные усы?
Сегодня девчонки познакомили с человеком, вроде бы как, соображающим в конструировании и железобетоне, он на бумажке нарисовал такой варинт.
Такие 2метровые балки через каждый метр пролета . Привариваются к z-образному уголку(говорит, такой гнуть на заказ надо?) который подкладывается под каждую балку с плечем в 15 см в каждую сторону и крепится анкерами к плитам. Потом на балки варится пояс из арматуры(какой и как не сказал ) и льется тяжелый бетон на 10 см.
Не все сама понимаю, но, вроде передала точно. Насколько это грамотно? Можно ли применить такой вариант? Ничего что 2 из 5 балок пойдут через трубу котельной?
2Ashas-ка: Блин! Как я сразу не подумала! Завтра вам будут фотки!
Только не бросайте меня, у меня надежда появилась!
ID:	28195  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28196  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось wic, 02.11.2009 в 19:47.
wic вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 22:33
MasterZim
Швеллер на весь пролет будет весить примерно 170кг (24кг/м)
Завести можно через наружную стену, вырезать в пенобетоне сквозную нишу, туда и пропехнуть балку. Только обязательно должны буть сделаны монолитные ж.б. подушки в местах опор швеллера, чтобы не он продавил пенобетон, когда будет на него нагрузка.
А раскрепить балку - значит прикрутить ее например самоанкерующимися болтами к сборной ж.б плите перекрытия, хотя бы с шагом метр.
именно что вроде бы как
Как он предложил делать ни в коем случае нельзя. Плиты и так перегружены кирпичными перегородками от санузла, а тут еще им нести монолитный участок и нагрузку на него, если бы не было перегородок или они будут легкие из влагостойкого гипсокартона, то такое решение может быть, хотя мне оно не нравится, потому как при последующем ремонте или реконструкции запросто могут быть возведены кирпичные перегородки, которые могут все это обрушить.
Непрочитано 02.11.2009, 22:37
Аshаs-ка
проектировсчик
Стоечки, стоечки! И балочки! Пролет будет пустяшный! 2 на 3 метра максимум! Тем более - котельная. Никому мешать не будут.
Аshаs-ка вне форума
